A3 8P atenção pessoal, trocar tipo de airbag de Single para Dual
Bem é possível meter um volante dos novos com Airbag Dual de A3 de 2006 num A3 com airbag single de 2003 ate 2006 +/-
Além de se ter de trocar o anel de volante e SMLS tambem se tem de trocar de modulo de airbag e passar mais 2 fios para a SMLS.
Para trocar de modulo têm-se de trocar a ficha de trocar pinout's de ligações.
É uma das proximas mod's a fazer no meu carro, trocar o modulo de airbag, o resto já la está :S
Caso contrario pode acontecer isto:
Crash with retrofited MFSW (single to dual stage airbag) *PIC*
Re: Já tem algum tempo mas é sobre trocar airbag single para dual
:eek:
Tenho uma duvida qual a diferenca entre o "Single Stage" e o "dual Stage"
Ultimo post:
"No airbag lights was on I change slipring, control module and did not modifiy any wiring. Had it connected to stage 1 and everything was working good execpt that it dident blow up."
O que tiro da resposta é que trocou o anel e o smls e deixou ficar o cabo antigo com apenas um conector o qual ligou ao "stage1" do airbag. Resta saber que smls usou e se esse smls estava preparado para "dual stage" de qualquer maneira deveria ter trocado o cabo também por um novo com 2 conectores para os dois conectores dos "2 satges" do airbag.
Ultimo post:
Pois eu no meu tenho smls, anel, cablagem e volante td para dual, o problema é que pelo que parece a ecu do airbag tem de estar preparada para isso :S
Tenho de ver logo no winelsa os esquemas
Já andei a comparar os esquemas de um 8p de 2003 com um 8p de 2008 no elsa e as ligações na centralina do airbag são diferentes, uma das diferenças que me lembro é que os dual stage usam mais duas linhas desde a ecu do airbag, passam pelo smls, anel até ao airbag..
A unica que deve ir é de baixa velocidade, secalhar temos de meter a alta chantada :S
Sempre consegiui??
Tenho o material todo so falta mesmo a centralina dos airbags e ligações
Consegues ajudar-me?
Enviado do meu ASUS_X008D através do Tapatalk
