A3 1.8t 150cv 240km/h?
Este topico pode parecer muito vago mas é normal o meu carro dar 240km/h sem muito esforço? Alguem sabe o que é que o antigo dono fez para isto estar assim? E passou na inspecção wtf? LOL ou serei eu que estou á toa e é facil dar 240 com um carro de 150cv? o_O
Alguem pode esclarecer esta duvida que nao me sai da cabeça por favor?
P.s: ja parti a braçadeira do tubo do turbo, neste momento estão 2 no sitio da dita cuja que deu para fraca ha coisa de 1 mês ou 2
150 CV já é qualquer coisa certamente devias ter um carro antes que andava pouco e agora com este já vez diferença
Amigo Audi é Audi lol
Para dar 240 sem grande esforço, tem pó magico.
Não é de certeza com 150cv que lá vai.
Deve ter uma reprozita pelo menos...
Ou então foi numa reta a descer.
E o teu dá mesmo 240 ou tem um erro descomunal no velocímetro?
Não serias o primeiro com esse tipo de problemas...
Opa quase todos os dias passo por um contador de velocidade na ponte e aquilo marca menos 3 do que marca no velocímetro do carro portanto penso que nao tenha problemas, quando falo em 240 nao sao forçados, tipo 10sec pra ir de 200 a 240, vai suave e continuo na boa mesmo, hoje desmontei o parachoques e tem um intercooler gigante na parte da frente, forjado á mão parece-me, ja pra nao falar que tem bobines do r8 e velas de iridium, o turbo nao parece ser o k03 segundo um amigo que percebe mais que eu de automoveis, passou um vagcom e diz que esta tudo ok portanto nao faço ideia, e nao foi em descida, foi na autoestrada que dá para ayamonte (espanha), tem 180mil kms mas parece que esta todo impecavel, sem ser isso das braçadeiras do turbo ainda nao deu problemas, esta com jantes de 17 e penso que seja isso que faça com que ele demore uns 6sec dos 0- 100, isto deve ter algo mais que eu desconheça, ja agora o escape parece ja ter uns 8 9 anos, estou mesmo a toa, existe alguma maneira de saber tudo o que foi alterado?
Quando falam em pó ao que é que se referem?
P.s: passei a matricula online e aquilo diz que o carro é quattro mas no livrete nao diz nada sobre ser 4 mas se fizer um arranquezinho ele vai sempre recto,, nao foge nem nada do genero, mais uma vez, estou quase 100% a toa
Obrigado desde ja pelas respostas pessoal
Se for quattro, tens transmissao atrás.
Quanto ao resto, respondeste sozinho.
Tem pó mágico, ou seja, deve ter outro turbo, intercooler a compensar e injetores 520. Se for por palpite, e somente pela tua descrição, diria que tens 200+ cv de potencia no bicho. Se o carro está bom, foste premeado com aquilo que muitos querem: aço!!!! Assim sendo, apenas verificava que travagem tens. Se for a original, talvez devas investir num upgrade para a tua segurança.
Obrigado madlima29, o meu "problema" aqui é caso alguma das peças vá para outro mundo saber o que e onde tenho de comprar para possiveis trocas, é que é de 2003 e nao sei quanta vida ainda têm as peças etcs, de momento so me falta um para choques com limpa farois porque tem xenons de origem segundo o inspector e o parachoques atual sem a furação pode nao passar da proxima vez, de resto esta todo impecável, interiores ta como novo e o tecto de abrir tambem está impecavel, ou foi um achado ou esta ali uma bomba relogio :( quando a esmola é demais até o pobre desconfia
