Vibração audi a4 b7 avant
Olá camaradas! Preciso de uma ajuda acerca da minha audi...o problema é de vibração, ela sempre vibrou ligeiramente, mas pelo que tenho visto, é normal nestes motores (penso eu), mas de há 2 dias para cá, ao relanti, começa a vibrar, mas numa nova dimensão, parece que se vai desmontar toda...mas, coincidencia ou não, se pisar embraiagem ela fica normal, apenas com a leve tremideira que já fazia...outra questão é que a semana passada, a luz do óleo acendeu, mas o nivel estava entre o máximo e o minimo (normal)...no entanto meti lhe meio litro de oleo e a luz apagou...será normal, uma vez que no stand ma entregaram com a revisão feita para 10.000kms, e fiz-lhe 4000 até agora e já pede óleo...?a minha questão é a seguinte, eu comprei a carrinha com 200.000km, em dezembro, com 1 ano de garantia, fiz-lhe uns 4000 kms até agora...será que se avizinha alguma série de problemas que tenho visto por aí (bomba de óleo, injectores, bimassa, etc), e será melhor metê-la a andar ou será algum problema simples?
Aguardo pelas vossas opiniões! Obrigado!
Vibração de ser o bimassa, a minha mal baixa o nível um pouco acende logo a luz do óleo.... Pode ser que esse motor não goste da qualidade desse óleo...
Obrigado pelo feedback Perkes!
Desde que postei isto, tenho vindo a perceber que há um padrão que acontece sempre...se puxar uma segunda ou uma terceira e depois pôr em ponto morto e travar de repente ela começa-se a embrulhar toda, vibra muito, mas depois, ao parar mesmo lá fica com o relanti normal...alguém tem ideia do que possa estar a causar este fenómeno..?
Boa noite, em relação a este problema já vi os valores dos injetores e está tudo dentro do normal, no entanto estou com o mesmo problema...ao puxar bem uma 3a ou 4a, se a seguir desengatar em andamento, a carrinha treme como gente grande...só volta a ficar normal ao parar mesmo... (ou se calcar na embraiagem entretanto, em andamento...coincidencia ou não...), o que me leva mais para que seja algum apoio de motor ou então o bimassa...o que acham?ando desanimado com a carrinha, ao ponto de pensar se a tento arranjar ou se a ponho a andar...na minha mão tem 4 meses, está agora a fazer 200.000kms, de interiores e pintura está nova, mas tem esta coisa de tremer que cada vez aumenta mais...se alguém tiver uma posta de pescada para mandar, força!!
Pois, se for o bimassa, dá para deixar andar mais uns tempos e ver se piora, ou é melhor mudar já? Só para ter a certeza que é mesmo isso...para nao ir gastar esses euros todos e depois nao ser daí o problema ...
Vais ter sempre que mudar, seja agora ou daqui a algum tempo. A correr mal estás a castigar a cambota, apoios do motor e provavelmente das cabo da caixa.....
Já agora, a minha distribuição também vai ser para mudar daqui a 20.000kms...ao mudar o kit de bimassa e embraiagem, será que poupo em mão de obra em mandar logo substituir tambem a distribuição?ou sao trabalhos que nao tem nada a ver um com o outro?
