Duvida
Alguem por ca sabe se as a4 b5 de 98 motor afn tem tubo de vacuo a ecu?
A minha b5 entrava em safe mode e acusava n18 troquei hoje e faz na mesma o safe!
Já confirmaste a tubagem a ver se não vem fuga ?
Quase que apontaria mais para tubagem rota
Cortas um ou dois centímetros do teu e levas para ver a medida mas deve ser 3,5mm mas os carros não são todos iguais entendes
No meu comprei 3 metros e restou pouco mas substitui todos ,ia cortando á medida e substituindo um de cada vez mas isso num A4 B6 no teu não conheço
Boa sorte
Já agora vê se o turbo está a ser atuado que pode ter a geometria presa como o meu estava que devido a tubos rotos não fazia bom vácuo e fiquei com o turbo carbonizado mas isso é como digo nem todos são iguais mas tudo o que puderes mudar muda que devido á idade do carro já deve mesmo estar a pedir
Mal não vai fazer pelo contrário e os tubos vende se ao metro e não é caro
tentas fazer assim tiras um tubo de vacuo pegas na ponta bufas com força se tiver fuga o ar á de sair por algum sitio e ja ves,
eu tinha um tubo de vacuo roto e fiz assim detetei logo o furo
tb tenho uma a4 b5 de 98 motor afn mas nao sei se o tubo de vacuo vai ecu nao faço ideia mas tambem gostava de saber
Posso confirmar que na minha Audi vai um tubo de vácuo para a ECU [emoji847]
O que me aconteceu foi , por dentro da malha , abrir uma rachadela . E como a centralina não recebia corretamente as pressões entrava em safemode
Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
