Lubrificante maxilas
Boas.
O que me recomendam a nivel de lubrificante de maxilas?
Comprei um branco de alta temperatura, mas seca muito.
Opinião precisa-se quanto a feddback, marcas ou especificações.
Massa de cobre?
Comprei uma da SWAG , tambem é branca de alta temperatura e da me a sensação que também seca um bocado depressa de mais (meti num veio e aguentou 2 semanas :confused:)
Bom dia,
O que entendes por maxilas? :D travões traseiros de maxilas é isso? o lubrificante fica exposto aos elementos?
Sim, das maxilas das pinças de travão.
Nao fica exposto. Ė para lubrificar os dois veios que se tiram para soltar a maxila.
Vou comprar o kit de reparação, e queria um lubrificante que nao secasse. Tem de ser tipo massa consistente. A que comprei seca demasiado e deixa de lubrificar corretamente.
Massa de cobre?
Pois, foi o que usei, e sinceramente, é uma bosta. Ja vi no youtube um tipo gel que me parece muito bom, mas não consigo identificar. Já vi outro, mas é made in usa e não se vende cá.
Que tal massa consistente grafitada? É p alta pressão e aguenta temp. considerável (de marca credenciada). Uso nos veios guias das pinças por baixo dos guarda-pó e nunca tive problema....
Já pensaste em massa consistente grafitada? É p alta pressão e aguenta temp. considerável (de marca credenciada, claro). Eu uso nos veios-guias das pinças e nunca tive stress...
Eu tenho estes em casa, foi o que usei para a montagem total dos meus travões frontais...
O primeiro sim seca com o tempo e não é para o que queres...
O segundo é muito bom LIQUIMOLY, está exposto aos elementos, chuva, pó, calor frio etc e passado quase um ano ainda está "liquido"
O que aconselham é o PERMATEX LUBE para maxilas em substituição desse USA que viste, também procurei na altura e não se vende mesmo por cá... mas a marca PERMATEX sim...
Tenta pesquisar o LIQUIMOLY é muito bom mesmo...
Já vem nos kits de reparação, uns tubinhos com uma massa vermelha
Grafitada eu tenho, não sei é se serve para altas temperaturas.
Mas vou ver o da liquimoly, pois o meu fornecedor é representante.
O permatex, se achar, tambem posso experimentar.
Obrigado pelas dicas.
Madlima, desculpe usar o tópico. Vítor Costa, pelo que percebi, o produto da LiquiMoly parece ser para tetos de abrir, consegue-me confirmar se é mesmo?
Mais uma vez, desculpem
Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk
