Bateria sem carga?
Boas a todos, será que me podem dar uma ajuda.
Por motivos de saude não pegava na carrinha à sete dias ao oitavo quando fui para por a trabalhar a bateria não tinha força e não pegou, mas dentro do quadrante funciona as luzes todas e não dá informação de bateria fraca. É normal não avisar quando a bateria esta a ficar fraca? Obrigado
Escovas do motor de arranque nas lonas
quase de certeza.
Dá uns toques no motor de arranque enquanto alguém da a chave e logo confirmas[emoji6]
Sim, o meu é um B6 teve este problema ,se dizes que consegues ter luzes e simplesmente não dá arranque é quase que garantido que é escovas ou podia ser um relé mas faz o teste que disse em cima e confirma vou procurar uma foto e já te mostro
Aqui está na altura paguei com mão de obra 70€
No meu B7 aconteceu a mesma coisa, comprei escovas bosh por 24€, limpei o motor, verifiquei as ligações todas e ficou impecável.. Da é um pouco de trabalho porque não é de fácil acesso..
Boas, ontem á noite desliguei a bateria da carrinha e hoje fui medir com voltímetro antes de a ligar e tinha 12,44Volts, quando liguei os cabos ela foi para os 11Volts já não pegou outra vez. Dei-lhe outra vez "mama" e medi esta a receber 14Volts por isso deve ser problema na bateria.
