[A4 B5] Pre-facelift 1.9 TDI 110cv
Hoje fui todo confiante para, finalmente, montar o airbag do pendura quando me deparo com a seguinte situação:
  • Suporte do airbag desapareceu
11PtgEQa-1chJ32mEqT-E3shkdxCqiMmM9rsY_t0fsgxHsdLYupGXyNbhY4Fy7MZSZNe-kSZ5nCVN9WsDDIV_iS1jiSyKMYXN-D_GWl6KY2rxmqa4KeDOHWiV_toYaMokaVFayCiAaDlbfBJ1htm7gYfjLumEMTEl4s1_Cj2iX9MVBqauQQuPC_0kOdfjOJrjWDYvprL_4Ml2t-3st6FQ4uJ0KQ_47kRbuXuHhyx_oHFXKKAWXb_TV1lD7uEnGUq2rfir5FJ--AhzlvlHgQvA_pijo3woN7mLSjsnuzYCj13mjtyheDjs36CvoroNtNvid2EKAyR1x8PWYMK3r4YQcxS_2JXiCuijd7G7jCyWh6xK6gf4WLIAnfg1k8SWFvcS6nxv040Xc3TkR0AMgEkXWwWY-fA8gK-NxDIbIXUD5zbzsLzRZyraaWKVVAqlzRD-cqOKiQizHKANS6iuWhVmeHDiOjD395eIEMmVPbxWa3WRG5eFswXKO0awkfTOzq4n-5AGtBSb2-IAReKIms6sL0nvoDNWXozj4tSAMUBecFabItS7Qp-ZpFlDuNOaF6j23QnyX7mozqM_gX6ySzB0TW6yUpxDfxNc7DZPPU=w1226-h919-no
lá vou ter eu de ir novamente ao ferro-velho ver se realmente eles têm esta peça...
o antigo dono deve ter mesmo arrebentado com o carro todo que até os suportes dos airbags tirou...
E visto ter resolvido os dois problemas mais urgentes no post que está em citação vou fazer um pequeno review aos problemas que o carro tem
- sistema de airbags todos danificado, o modulo dá erro dos dois airbags e dos pré-tensores
- o reservatório da água da alarme se ligar a ficha, vou ver se consigo arranjar um com ficha redonda e trocar a ver se resolve a situação
- o sensor do travão de mão não funciona, não acende luz nenhum quando puxo o travão de mão. Já descobri que afinal não é o sensor que testei outro com um membro do forum e mesmo assim não deu, por isso tem de ir ao senhor electricista
- o permutador do óleo furou-se recentemente e tenho o reservatório com agua e óleo misturado
- o tensor da corrente do alternador esta a chiar por todo o lado quando viro até quase ao limite
- o carro treme por todo o lado quando viro mesmo até ao limite para a esquerda, deve de ser a caixa da direcção com problemas
- na panada que eu penso que o carro apanhou, também lixou o eixo traseiro. Descobri quando foi alinhar as rodas e não conseguem alinhar as rodas traseiras e uma delas parece que tem uma camber negativa
- a sofagem/ac não dá quase calor nenhum... só depois do carro aquecer é que começa a dar calor e mesmo assim não é muito. É preciso esperar umas horas até ter o carro quente por dentro
- os espelhos não desembaciam quando ligo o botão para desembaciar
- acho que a embraiagem também deve estar quase a começar a dar sinal que já começa a pegar so quando tenho o pé quase a largar o pedal
Na próxima segunda-feira vou deixar o carro na oficina para tratar, o mais rápido possível, do problema do permutador e vou aproveitar e tratar também do tensor e só não trato já do eixo traseiro porque o dinheiro está curto :'(
Fazendo uma citação do meu ultimo resumo de problemas no carro, aqui fica o que ainda está por reparar.
- sistema de airbags - a centralina reconheceu o airbag do volante sem problemas, mas instalei o do pendura e continua a dar erro e os pré-tensores ainda não comprei;
- o reservatório da água da alarme se ligar a ficha, vou ver se consigo arranjar um com ficha redonda e trocar a ver se resolve a situação - Tinha o reservatório com a ficha errada, e o sistema trabalhava ao contrário do que este.
- o sensor do travão de mão não funciona, não acende luz nenhum quando puxo o travão de mão. Já descobri que afinal não é o sensor que testei outro com um membro do forum e mesmo assim não deu, por isso tem de ir ao senhor electricista - nunca mais me dem ao trabalho de ver isto já que já me habituei a verificar o travão
- o permutador do óleo furou-se recentemente e tenho o reservatório com agua e óleo misturado - resolvido
- o tensor da corrente do alternador esta a chiar por todo o lado quando viro até quase ao limite - descobri que não é defeito, é feitio destas caixas antigas. pelo o que li é algum haver com a lubrificação que não é feita quando chega ao limite e não está em andamento
- o carro treme por todo o lado quando viro mesmo até ao limite para a esquerda, deve de ser a caixa da direcção com problemas - resolvido
- na panada que eu penso que o carro apanhou, também lixou o eixo traseiro. Descobri quando foi alinhar as rodas e não conseguem alinhar as rodas traseiras e uma delas parece que tem uma camber negativa - levou o eixo trazeio quando tive o acidente, dai estar resolvido
- a sofagem/ac não dá quase calor nenhum... só depois do carro aquecer é que começa a dar calor e mesmo assim não é muito. É preciso esperar umas horas até ter o carro quente por dentro - já percebi que é mesmo assim, o calor é feito a partir do radiador da sofagem que só aquece com a temperatura da água
- os espelhos não desembaciam quando ligo o botão para desembaciar - já foi ao electricista e pelos vistos é a resistência dos espelhos que se foram. tenho de comprar uns vidros dos espelhos novos, pelo o que vi são cerca de 10€ cada
- acho que a embraiagem também deve estar quase a começar a dar sinal que já começa a pegar so quando tenho o pé quase a largar o pedal - já levou outra embraiagem
