Espelhos retrovisores não aquecem, o que fazer?
Não existe opção no VAG COM para ativar ou desativar isso!
Mas existe forma de ver se os mesmo estão ligados/a funcionar ou não:
é um extra, precisa de 3 coisas para funcionar, espelho aquecido, retrovisor com os dois fios e motor da porta com esse extra!
E apenas funcionam quando o desembaciador traseiro está ligado!
Os meus aparecem ON por um segundo.. Tanto com um novo da TYC ou com o original.
Curioso é o switch dos retrovisores ter a posição de recolher e essa opção é reconhecida no vag com
É algo que também ando a estudar. Pelo que vi pessoal com a mesma referência do motor da porta que o meu tem os retrovisores a aquecer.
Fui experimentar outra vez e afinal estão a bombar.
Quando os montei não estavam a dar por isso pensei que era preciso mais alguma coisa.
