[A4 B5] Dúvida acerca do motor de regulação
Boa tarde a todos,
Isto é uma dúvida que eu já pesquisei em tantos lados como já tive opiniões de várias pessoas e já me esta a começar a incomodar um bocado.
Quando comprei a minha B5 de 97, pre-facelift e com o pisca separado do farol, só vinha com um motor de regulação em uma das ópticas.
Esse motor não aprece funcionar já que não acontece nada quando mexo no switch para levantar/baixar o farol. E com o andamento do carro, começa a baixar a óptima.
O motor também não tem nenhum código nele, e o que eu encontrei na net foi o seguinte código 4D0941295, em que cada motor são 70€, coisa que acho demasiado caro.
Queria ver se conseguia eliminar o motor com uma das tampas que vêm com os faróis quando são comprados novos, mas não consigo encontrar ninguem que me consiga arranjar isso. Também não tentei ir à Audi que pode ser que tenham para lá.
Mas será que não dá apra instalar outros motores nos faróies? Não à maneira de instalar motores mais baratos nele ou meter alguma coisa lá para eliminar o motor?
A única coisa que eu quero, é que ele fique no sitio quando faço o nivelamento dos faróis.
Fui agora ao eBay e parece que estavam lá estes que não tinha visto. Isto deve de funcionar, certo?
https://www.ebay.com/itm/2285-VW-HE...m4b57d39d94:g:vTMAAOSwnv9cEXxm:rk:3:pf:0#shId
E de acordo com este site, os motos são os mesmo que estão instalados em alguns modelos do A8
http://www.oemepc.com/tvn_result/search/tvn/4D0941295
Se não der tambem vou pegar no motor que lá está, cortar a parte do encaixe com a ponta que vai para dentro do farol, e tento colar para não se mexer e faço uma "pseuda-tampa"
Ai, ai, ai. Isso é trabalho de sapateiro.
Mete la o motor que faz falta.
Eu sei, mas também não esotu para gastar 140€ em motores... para isso prefiro comprar os faróis de uma peça com motores internos e fazer as devidas ligações que a diferença de dinheiro não deve de ser muita
Já recebi um dos motores.
Liguei ao carro e mesmo assim não faz nada.
Trouxe os dois, o antigo que lá estava e o "novo" para ver se testava com um transformador de 12v.
Mas não estou a conseguir perceber como é que aquilo funciona.
Consegui fazer o motor lá de dentro andar mas parece que só anda para um lado e não inverte.
Alguém tem as ligações ou como fazer o teste ao motor?
O problema já está resolvido.
Comprei os motores no eBay e foi para o electrecista já que era algo mais que só meter os motores.
Menos um problema no carro ;)
