Vidro elétrico
Ferro de soldar nos integrados não. Só pistola de ar quente.
Mas ver as soldas dos pinos das fichas sim. Essas são as mais sujeitas.
A relé, é a caixa em cima a direita que diz 12v.
Boas comprei um módulo igual, só que esse não funciona nada! Queria perguntar como era de outro carro e se é normal ele não reconhecer! tem que fazer alguma coisa para ele o aceitar?
O electricista que viu certamente disse isso sem ligar o motor directo ou mesmo testar a alimentação do módulo agora compraste e está na mesma volto a dizer foi medida a continuidade entre cabos?
É muito comum um carro com essa idade conforme o número de vezes que abre a porta partir de vez em quando ou até mesmo torcer e quem sabe até mesmo encostar um no outro
É trabalho de electricista basta ter paciência não é só gastar dinheiro á toa
Boa sorte [emoji6]
Boa sorte [emoji6]
Ele encontrou 2 cabos partidos
Encaixa bem a ficha e passa a volta a braçadeira de Serrilha e vais ver que deve ser isso
