Xenon de origem a piscar de vez em quando farol lado drt Audi A4 B7 2.0 TFSI ano 2005
Boas amigos das argolas.
Podem ajudar-me no diagnóstico sobre esta situação:
- De há uns tempos para cá, cerca de maio ano, o farol do lado direito pisca/falha de vez em quando a luz xenon e volta logo a acender. Isto poderá ser contactos, lÂmpada de Xénon, centralina no Xenon???
Já vos aconteceu uma situação destas?
Aguardo a vossa opinião.
Fernando Correia
Fernando Correia
Esta situação, tem piorado, agora pisca/falha com muita regularidade, mas quando o carro está parado, não falhou ainda, só falha mesmo quando está em andamento.
Re: Xenon de origem a piscar de vez em quando farol lado drt Audi A4 B7 2.0 TFSI ano
Liga o vagcom e verifica erros.
Também podes trocar a lampada de lado e ver se o problema muda de ado também.
Assim consegues confirmar se é lampada ou balastro ou mau contacto.
Já está resolvido a questão. Teve que levar a Lâmpada e balástro novo. A lâmpada e balastro é tudo junto. Já "investi" mais um cadito...75€+IVA.
Esse preço pela lâmpada e pelo balastro?? Pensei que fosse mais. Esta a acontecer o mesmo no meu. Viste com o vag com se acusava algum erro?
Desculpa o Grande atraso na minha resposta. Sim, é tudo junto nestes faróis, não consegues comprar só a lâmpada ou só o balastro. Não vi mais no VAG COM se possui erros.
Pois o meu apagou de vez. Mas notei que a Optica tem alguma condensação no interior. Será disso?
Viva pessoal,
O meu A4 B7 de 2006, creio que quase que desde que o conheço, 2010, ou pelo menos há 4 anos à vontade os faróis xénon de origem (creio que mais de um lado, o esquerdo se não me engano), por vezes pisca, desligando-se muito momentaneamente por minimos instantes. Já me foi dito que talvez pudesse ser da lâmpada/balastro (?), a verdade é que como disse tenho andado sem problemas pois é mesmo muito raro acontecer e quando acontece passa bastante tempo sem voltar a piscar.
Na vossa opinião acham que devo tentar procurar a fundo o eventual problema? Isto é, há risco (apesar de como disse já andar assim há 4 anos à vontade) de vir a piorar/deixar de dar de vez?
Qual o preço máximo que este problema pode vir a custar no pior dos casos?
Obrigado!
DavidF
Na minha B6 também acontecia isso até que chegou o dia que nunca mais ligou. Levou um balastro novo.
O user acima pagou só 75€ por tudo?
O Balastro é original? É que existem "más" copias chineses que estragam as lampadas (a curto prazo) e danificam os circuitos devido à voltagem.
Mesmo uma lampada xenon, no meu caso D1S custa isso se escolher uma OSRAM ou Philips, que nada tem a ver com as copias xinesas em termos de lumens...
Por isso @djferreira, eu apostava no balastro. Se tiveres paciência, tira as duas opticas e troca os balastros e vê se o problema passa para a outra optica.
Nota:Cuidado com as copias. Se procurarem no google existem uns tutorais a explicar como se identifica as diferenças.
Dá um salto a este tópico
Ebay é sempre um risco. Tens de perceber as diferenças e fazer negócio com um vendedor com boa pontuação pois caso alguma coisa mal, o risco de ficares a perder é baixo. Mas à partida deves conseguir abaixo dos 100€ original.
Mas para isso tudo, precisas de saber qual a referência do teu balastro. É um Valeo LADXXx??
Começa por trocar os balastros entre as opticas. Quando chegares aí verás a referência dele.
Pois, não sei qual a referência, que eu saiba são os originais que vieram com ela, de Abr/2006...
Vou tentar saber e se voltarem a chatear em breve vou ter de "meter as mãos à massa"...
Abç e obrigado!
Olá a todos,
Estou com um problema na minha A4 B7 03/2007, e encontrei este tópico que se relaciona.
Mas vamos por partes, porque o meu tem mais alguns pormenores:
Após uma ida ao "esteticista" que para pintar retirou a óptica esquerda, esta começou a ter condensação, que por sua vez me matou a lâmpada (D1S). Após a colocação de nova (par novo da Phillips) esta começou com o piscar e que acabava por desligar. Após apagar e acender as luzes, voltava ao normal.
À semelhança do @Fernando Correia , isto só acontece em andamento.
Após isto optei por tentar reparar a condensação, o que consegui a 90% (continua com alguma, mas muito reduzido), e substituir de novo as lâmpadas. Estas últimas de marca branca.
Estas, mantiveram o comportamento das anteriores, a do lado esquerdo a piscar e a apagar, contudo só aconteceu 2 a 3 semanas após as aplicar, nesse período, funcionaram impecável.
Para minha surpresa, ontem, também o lado direito teve um ataque, e desligou-se com 2 ou 3 piscadelas antes.
Opinião dos especialistas, deverei ligar ao VAG ou posso avançar já para a análise dos balastros? É que neste momento estou na eminência de ficar sem luzes da frente em pleno andamento.
OObrigadOO desde já!
Vendo os posts anteriores mais antigos, bem como este agora, posso dizer que na minha bixenon (d3s) tambem tive o mesmo sintoma na lampada do lado direito. Também piscava, mas não era sempre. O meu mecânico disse logo que era a lâmpada a dar as últimas pois o xénon não funde de repente como as outras.
Substitui o par de lâmpadas e resolveu... já lá vão 2 anos.
Normalmente o melhor é sempre trocar as lâmpadas de lado, só para despistar que não vem do balastro.
@JCOELHO no teu caso aponto mais para os balastros (dado que já foram trocadas e o problema manteve-se)
