Quando nao acende a luz, é switch exterior. Tens de o abrir e limpar.Boas.. Aproveitando a conversa.
O único problema que acontece na minha é na maior parte das vezes a porta do pendura não mostrar no painel como aberta. Acontecia também na porta Traseira Direita mas ultimamente tem andado boa.. Como foi dito há que verificar cablagem e lubrificar
Se é só as vezes vê a ficha, a minha estava mal encaixada só. Em relação ao de safe, está feito, uma solta partida dentro do fecho da porta, uma bela tarde de trabalho. Em relação à memória do confort continua igual, já não sei o que fazer. Vai para a oficina não demora, já perdi muitas horas de volta disto.Sim, não acende a luz interior e nem marca como porta aberta no painel.. Mas lá está, de tempos a tempos lá funciona uma ou duas vezes. Mas lá terei que verificar isso
Se desmemoriza o fecho dos vidros, verifica se os modulos das portas (em especial do condutor) mantêm o positivo continuo, mesmo com o carro fechado. Basta por exemplo o fio partido dessa alimentação, para desmemorizar o fecho de vidros.Se é só as vezes vê a ficha, a minha estava mal encaixada só. Em relação ao de safe, está feito, uma solta partida dentro do fecho da porta, uma bela tarde de trabalho. Em relação à memória do confort continua igual, já não sei o que fazer. Vai para a oficina não demora, já perdi muitas horas de volta disto.
É algum fio em especial ou é o vermelho grosso?Se desmemoriza o fecho dos vidros, verifica se os modulos das portas (em especial do condutor) mantêm o positivo continuo, mesmo com o carro fechado. Basta por exemplo o fio partido dessa alimentação, para desmemorizar o fecho de vidros.
Não me lembro. Mas com multimetro chegas lá.É algum fio em especial ou é o vermelho grosso?
Boas amigos, gostava de saber o desfecho desta história. Tenho a porta traseira esquerda com esse problema. E o outro que me anda a matar a cabeça é o confort perder a memória sempre. Configuro os vidros para o confort funcionar, tranco com o comando, eles fecham, abro com o comando eles abrem, mas apenas por 5 minutos, depois a memória vai à vida. Alguém sabe o problema?
