Canhão Audi a3 8L
Hoje vou eu a sair do trabalho tarde e a mas horas , abri o carro , meto a chave na ignição , rodo mas sinto ali um estilo fora do normal , mas a ignição ficou ligada (rádio ligado , quadrante ligado , etc) , mas a chave não roda para por o carro a pegar. Tirei a chave e ficou tudo ligado igual .
Sabem o que será ?
Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
A ignição por trás do canhão, vulgarmente chamado de contactor.
Obrigado pela resposta.
Espero então que seja isso para não estar a colocar outro canhão e ficsr com uma chave diferente :/
Para que preço custa isso , sabes ?
Depende de ser oem ou não.
Mas cheguei a comprar para por no carro de um user. Acho que foram nem 40€. Mas ha muitos preços. Pessoalmente recomendo oem ou uma marca aftermarket conceituada.
Montas isso em 30min.
Tiras a carcaça da coluna de direção, e no canhão, tens parafusos que prendem o contactor.
É dentro de isto +/-.
Ah, e não esqueças de desligar a bateria, muito importante enquanto trabalhas.
Ok , obrigado .
Não vou ser eu a montar porque não estava em casa e o reboque foi direto para a oficina, mas assim já tenho a ideia do que é .
Vou ver também o que ele diz .
Já agora , ao trocar apenas essa peça , mantém as mesmas chaves ?
Claro. Sendo o contactor, apenas trocas o mesmo e nada tem a ver com o canhão. Nao te preocupes.
Obrigado mesmo Rui.
Caso não seja essa peça terei que trocar o canhão completo e aí já fico com duas chaves certo ?
Não queria nada ....
Obrigado mesmo Rui.
Normalmente da-se um jeito para manter a chave. Mas tem fé que quase de certeza (99%) que é o contactor. Não stresses.
O que me aconteceu não foi o contactor foi mesmo o pino que entra no contactor que partiu. Ver se tiro uma foto para te mostrar.
Vê as fotos só que partiu no meu..
91C34A5F-5C16-4C1D-B22B-73CEE67DBF75.jpeg 77E8784E-2F9C-4AC2-9AE9-5E5562FC327C.jpeg 80FB415E-F341-4BFC-B44D-190437B5739E.jpeg
Para manteres as tuas chaves tens que mudar isto.. neste caso está é a chave que comprei junto com o canhão completo..
Part numbers:
Canhão: 4B0 905 851 C
Interruptor de ignição: 4B0 905 849
Tens que ver o que partiu no teu. No meu caso a peça completa já com interruptor foram 40€ na sucata.
Ou seja , é aproveitar o meu canhão e por na carcaça do outro .
Não é isso ?
