Offset das jantes menor
Boa noite
Este é o meu primeiro tópico aqui no forum.
Vou trocar a minha A4 Avant por uma nova e estou a pensar em colocar uma jantes de 18'' mas as que gosto tem um offset de ET30 enquanto as OEM são 205x60x16 com 7Jx16 ET35 (creio eu, pelo que consegui encontrar).
Os pneus que estou a pensar colocar são ou 225/45/18 ou 235/40/18 e as jantes são 8.0J x 18 ET 30.
Estou com dúvidas se estas jantes com um offset menor não prejudica a mecânica do carro.
Que problemas pode surgir ao utilizar estas jantes?
Obg
além de ter et mais baixo também são mais largas.. O que vai sair ainda mais para fora. A nível de problemas dizem que coloca mais nos rolamentos, mas é negligenciavel.
  • Like
Reactions: nfn
Em primeiro lugar devias ter feito a apresentação e fazer uma leitura das regras.
Quanto à tua duvida o ET quanto menor mais a jante fica para fora da carroçaria ;)
Se antes tinhas ET 35 e agora vais passar a ET 30 a jante vai ficar mais à face da carroçaria.
Quanto aos pneus quanto menor for o pneu mais rijo vai ficar o carro e mais vais sentir as irregularidades da estrada.
de problemas vai forçar um pouco mais os rolamentos, transmissões, braços de direcção(devido ás medidas do pneu)
Espero ter ajudado.
  • Like
Reactions: nfn
Boa noite
As minhas desculpas por não efectuado a apresentação.
Ainda não percebi porque motivo os sites de pneus dizem que as jantes MamA1 Preto face polida 8.0x18 5x112 ET30 não são compatíveis com as novas Audi A4 (B9)?
Ainda pensei que pudesse ser pelo offset, mas no mesmo site encontro sugestões com offset de 28 que são compatíveis.
Mak Stockholm 8.0x18 5x112 ET28
Largura: 8.0 Pulgadas
Diâmetro: 18 Pulgadas
Número de furos : 5 furos
Entre eixos: 112 mm
Desvio: 28 mm
Mandrilamento: 66.5 mm
MamA1 8.0x18 5x112 ET30
Entre eixos: 112 mm
Desvio: 30 mm
Será que me podem ajudar a perceber porque as MAM A1 não são compatíveis?
Obg
Não sei se esse site faz o cálculo do ET para a jante não sair fora da carrocaria, mas acho que é a única explicação lógica para dizer que não é compatível...
No próprio configurador da MAM só aparecem o modelo A5... não percebo.
Já enviei e-mail ao fabricante, mas não obtive resposta.
Tu tens de te guiar pelas medidas que tu queres e se cabem na cava da roda.
Ás vezes pode não ser compatível porque raspa mas o pessoal passa o roll fender e já dá, tens de saber as medidas ao certo daquilo que queres, eles devem guiar-se pelas medidas de origem claro.
Já confirmei através do contacto para o sul da Europa que são compatíveis.
Obg pelo vossa ajuda.
Viva pessoal,
Estou a pensar adquirir um jogo de jantes para A4 B7. Em termos de compatibilidade o que tenho de ter atenção em relação a modelos não compatíveis/especificações?
- Por exemplo: Jantes 7,5J x 17 ET35 5x112 seriam compatíveis? (segundo vi num site o recomendado é ET 45 para um diâmetro de 17").
- Basta respeitar os diâmetros da jante especificados no site abaixo e respectiva furação, ou o "offset" da jante também tem/deve ser respeitado?
https://jantes-e-pneus.com/size/audi/a4/2006/
Obrigado desde já!
DavidF
