AUDI 80 AVANT 1.9 TDi+
Vá-se la saber porque é que um carro com tanta qualidade de construção como o B4 tem plásticos tão frágeis e duros logo nesse local, que leva com a pressão da cortina.
Amigo esse tipo de problemas persistiu nos B5, B6 etc... etc...
Alguns plásticos são de qualidade mais fraca é verdade, mas os anos, as condições climatéricas e mau uso do utilizador, também não ajudam
Boa tarde amigos, a menina tem-se portado muito bem, e venho por este meio desejar a todos os membros desta grande casa que é o Audipt.com uma Boa Pascoa para todos. Um abraco a todos
Enviado do meu EVA-L09 através do Tapatalk
Ora muito boa tarde amigos, pois é isto tem andado parado pois a menina tem andado todos os dias e ate ver porta-se lindamente ate quinta feira passada dia de chuva e la voltaram as avarias ( elevador frontal do lado do condutor abriu e jamais fechou ) chegando a casa toca a desmontar td (a chuva) [emoji38] e usar a reparacao mais usada por todos subir o vidro a mao e meter um pau a segura-lo. Apos pesquisa no olx e alguns contactos eis que consegui um elevador em bom estado em canidelo por 20€ o homem apos desnontar o ario da porta nao se quis chatear mais e mandou ario elevador eletrico e vidro td por 20€ e ainda me ofereceu as forras dos pilares laterais junto ao vidro da frente. Se alguem necessitar de pecas peçam-me o contacto do senhor que dou com todo o gosto é uma pessoa 5***** foi chegar a casa e montar td e voilla ja tenho novamente vidro a subir e a descer. O carro dador do elevador é um audi 80 1.6 td. Um abraco a todos e bom final de semana.
Hehe, na minha o vidro do condutor também está a fazer das suas (acho que a causa é o interruptor). Carrego para o vidro abrir, nada. Abro a porta e bato de força e lá vai ele .
Fio partido normal nestes carros é muito dado a mais contactos e fios partidos
Apesar das 80's terem menos electrónicas para avariar... o pouco que tem avaria, e consome o t€mpo do dono
A minha vai levar outra porta (esteve envolvida num estouro), vai ser tudo verificado quando abrir a porta para fazer swap do que está lá dentro, obrigado!
(Tenho de começar a pensar em abrir projeto da minha)
Ora boa noite amigos pois é hoje foi dia de sair com a menina e eis que as avarias voltaram a bater a porta, o selector das mudanças passou-se da marmita e via-me negro para meter a primeira e a marcha atras entao nem se fala, fui a casa de um amigo que da uns toques de mecanica e apos retirar as blindagens do motor viu que o tirante que sai do seletor estava desapertado meteu-se a alavanca ao centro e voltou a aperta-lo bem apertado e avaria resolvida. Mas claro que apanhei um susto que ate devo ter mudado de cor [emoji38] e foi assim o meu domingo a tarde. Um abraço a todos
Ainda bem que só estava desapertado! A minha chegou a tê-lo partido. Só entrava a segunda, e com muita dificuldade, a marcha--atrás. Não foi bonito de se ver!
Bom saber que a B4 continua a dar bom serviço!
ola boa noite amigos pois é as avarias voltaram a bater-me a porta ha cerca de duas semanas sem razao aparente o meu compressor do fecho central começou a trabalhar durante mais tempo para abrir e fechar as portas e claro pensei logo com os meus botoes ( difragma do compressor nas couves) desmontei o compressor e vi que o diafragma do mesmo estava em bom estado, dai so poderia ser alguma fuga de vacuo, andei 2 semanas sem tempo para me dedicar a menina mas hoje acordei e decidi vai ser hoje que vou resolver o problema fazendo uns simples testes a ver se descobria onde estava o gato que consistiu em ligar o tubo que vai ao fecho da mala e o compressor trabalhava o normal e parava, tampao do deposito igual e por fim o tubo que vai a todas as portas e para minha sorte ao abrir e fechar as portas com o alrme mexi no tubo e o compressor trabalhava o normal, largava o tubo e o compressor demorava mt tempo a parar ( pensei logo alto o gato esta aqui perto) desmontei a forra lateral do lado direito da mala e vi logo em cima pelo calor e sol que passa nas ranhuras junto ao vidro o tubo estava todo ressequido e partido cortei a parte de tubo ressequida e substitui com um tubo de borracha montei td e voilla avaria resolvida ja abre e fecha as portas rapidamente e em pouco tempo. aproveitei que tava com a mao na massa e substitui uma pistola de fecho central que faz abrir e fechar a mala pois a mesma tinha partido e tinha que abrir a mala com um fio, da parte da tarde andei a mimar a menina (aspirar, limpar po, dar cera de abelha no interior e limpeza dos vidros) amanha ao final do dia a menina ira tomar uma banhoca. e foi assim o meu sabado. e ja acabei a rodagem da menina ja conta com 411000 km com este quadrante na realidade ja vai perto dos 425000 km. coisa pouca pois a menina esta ai para as curvas. po mes que vem a menina ira ao sr doutor mas depois vos direi o que vai ser feito. um abraco a todos
ola bom dia a todos ora vamos ca deixar as ultimas novidades, ontem foi dia de ir a Nelas Viseu ao meu mecanico para finalmente mudar os casquilhos do eixo traseiro começamos eram 10h da manha desmontando pinças de travagem tubos de oleo de travoes ou seja td o que esta agarrado ao eixo, retiramos o eixo fora e casquilhos velhos fora e novos para o sitio e ao 12:00 ja tava o eixo no sitio com td montado novamente, pausa para almoco e as 14h voltamos a oficina e eu estive a retirar os amortecedores de tras e finalmente montei os bilstein b4 na traseira. td no sitio acabei eram 15:30. agora o feedback, acabaram as pancadas cada vez que passava numa irregularidade na estrada e a menina a curvar ai ai que esta mesmo a pedir que a leve a passear para a montanha [emoji38] o unico senao ontem foi mesmo o calor 37° tirando isso foi um dia mt bem passado e fiquei muito satisfeito com o resultado final. um abraço para todos
Ora vamos ca deixar as ultimas novidades, a argolinhas hoje recebeu um miminho a muito desejado por mim. 1 radio 1 din, ainda estive para tentar meter um 2 din mas ia ter que alterar modificar e mesmo estragar a consola central, e como quero manter a menina direita optei por um 1 din. comprei um autoradio takara cdv1107 usado em muito bom estado. ja esta no sitio e a trabalhar bem. deixo umas fotos porque sei que voces adoram fotos [emoji38] um abraco a todos
