VW Portas Audi A4 2009 avant 143CV
Tenho um conhecido em que as portas da carrinha nao abrem, onde ele para entrar na carrinha tem de abrir o vidro... [emoji50][emoji26]
Alguem entendido nesta materia??
Abraco camaradas
Enviado do meu SM-G925F através do Tapatalk
Problema crónico nas B8.
Dá para tirar a fechadura e limpar os contactos mas eventualmente volta ao mesmo.
A solução é mudar as fechaduras. 130€ cada fechadura na Audi.
Isso tem reparação .
Se fores de perto de gaia, reparo isso, filmas e fazemos um diy para a malta.
Madlima, tanto eu como o meu conhecido moramos cerca de a 80 km de Gaia, parece me pouco viável ir a Gaia propositadamente.
Mas obrigado pelo teu conhecimento, de qualquer forma, é sempre por aqui, por este tipo de comunidades que a gente vai ajudando uns aos outros de forma a resolverem os problemas das viaturas.
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Em que consiste a reparação?
Pelo que me foi dito na Audi, as avarias na maioria das fechaduras das B8 ficam na blindagem e aquilo não dá para reparar.
Geralmente, abres, desmontas, verificas soldas e em especial atenção a "merda" dos contactos dos motores do actuador. Aí reside 95% das avarias em portas que so abrem por dentro.
Aquilo é manhoso de se trabalhar, mas faz-se. Fiz no meu 8p (todos semelhantes 8p, a4 2009, a5,q5, q7, a6, etc...) e queria ter feito um diy. Mas sozinho nao dava para eu filmar. Tenho de comprar um tripé
Pois.Era a ideia que eu tinha e foi o que foi feito nas minhas fechaduras. Mas passado 1 ano e picos, voltou ao mesmo.
Trabalhos mal executados.
Quem me fez isso foi um mecânico amigo meu que me levou um preço simbolico. Dito por ele, aquilo para ficar bem feito, deveria ser feito por um eletricista que perceba e que tenha tempo e paciencia pois segundo ele aquilo são peças e pecinhas e mecanismos pequeninos. Que num eletricista auto, o preço da mão de obra não compensava o valor de uma fechadura nova e monta-la que leva 1 hora.
Sou eletricista, e digo te, aquilo foi a primeira vez que o fiz. E não é pera doce. É facil, mas trbalhoso e minucioso
Pois... bate certo então.
Se calhar, a levares preço de mão-de-obra sem ser para amigos, sai mais barato para o cliente comprar uma fechadura nova, digo eu com os nervos.
É assim, nova, acho o valor um disparate. Usado, pediam me entre 80 a 100€ (fechos dos mais recentes e como novos na sucata). Agora eu acho que em particular, qualquer pessoa safa isso por 50€, e se forem varias, mais barato fica cada porta, pois ja que está com a mão na massa.. Haja tempo e t€mpo.
E eu acho que a contabilidade deve ser feita a pensar no acrescimo da mao de obra, mesmo metendo novo. Essa é a parte realmente mais dispendiosa, e nao a reparação.
