Parachoques Audi a3
Boas amigos.... eu tenho um audi a3 2.0 tdi de 2003 8P ... a minha pergunta é a seguinte
consigo por os parachokes , grelha , ou farois do audi a3 de 2008 ? ou só antes disso é que da para por no meu ???
cumpts
Consegues, és capaz é de ter de trocar também os Guarda-lamas e os capot, mas não tenho a certeza.
Os mais entendidos que se prenunciem... :p
Se estás a falar do choques single frame até ao restyle que não sei se foi em 2008 ou 2009 precisas de:
Capot
Para choques
Grelha central
Dependendo do para choques que queiras meter, s3 ou s-line "estrangeiro" precisas tb de novos farois de nevoeiro e respectivas grelhas..
Se estás a falar do restyle a partir de 2008 ou 2009, além da lista anterior que terá de ser especifica para restyle, precisas de mudar tb os guarda lamas e opticas..
O meu, tb de 2003, se alguma vez tiver um "azar" que tenha de elvar para choques leva um s-line "estrangeiro" pré restyle, até lá anda double-frame..
EDIT:
O s-line "estrangeiro" que falo é este:
Tanto quanto sei, em pt o s-line saui com esta frente que é igual ao normal:
1298494645_114114984_3-farois-audi-a3-8P-led-diurnos-a3-2003-Pecas-e-acessorios-carros.jpg
Capot
Para choques
Grelha central
EDIT:
Essa grelha ou a do S3, ainda hei-de arranjar uma ;) O meu é de 8P de 2009 e é o chamado "facelift", não sei se ajuda...
Pessoal alguém viu este para-choques em alguma lado á venda?
E que para-choques se podem colocar num A3 8P de 2003 que tenha double frame sem ter que trocar de capot?
No 8p de 2003 sem trocar capot apenas podes meter o choques do 8p de 2003/2004 :p
Se trocres de capot já podes meter um como na foto (como eu fiz)..
E os preços/onde se compram os xokes e kapot?
Mas chegaram a bater-te no carro para teres esse presente?
Em sucatas são praticamente impossiveis de encontrar, por vezes lá aparece um ou outro no olx e afins, isto no caso do choques, os capot's são mais faceis de encontrar...
Tens senpre a "safa" do ebay mas atenção aos portes que não deverão ser baratos...
Tinha o carro estacionado e uma carrinha de caixa aberta a fazer marcha atrás meteu-me a frente a dentro, dei a diferença das peças e meti esta frente..
Não é só capot e parachoques que precisas...lista completa:
Para choques s-line
Capot (2005/2009)
Grelha frontal
Suporte de matricula
Farois de nevoeiro
Grelhas dos farois de nevoeiro
Carregador (é uma peça plastica que custa 10€ nova e acenta junto ao fecho do capot)
Tampas para os lava farois (caso queiras um choques com lava farois)
Boa tarde,
Alguém me sabe dizer o part number deste para choques?
Muito obrigado
Capot
Para choques
Grelha central
EDIT:
Boas peço desculpa vir perguntar num post de "outro" mas a minha questão é da da mesma origem, alterei o parachoques do meu A3 2003 singleframe para o do S3 dualframe e tenho de alterar o capo pois o meu é curto.. A minha questão é se alguém sabe qual o capô indicado ou se os de 2005/2008 são compatíveis pois quando fui para comprar havia váriosIMG_20180524_173041.jpg
Boas peço desculpa vir perguntar num post de "outro" mas a minha questão é da da mesma origem, alterei o parachoques do meu A3 2003 singleframe para o do S3 dualframe e tenho de alterar o capo pois o meu é curto.. A minha questão é se alguém sabe qual o capô indicado ou se os de 2005/2008 são compatíveis pois quando fui para comprar havia váriosView attachment 62691
Com essa mod toda, se calhar gastavas o mesmo ou pouco mais para colocar facelift.
Nao, facelift é diferente.
As ranhuras de capô, opticas e choques são diferentes.
Por exemplo, o aro cromado é bem mais fino. Inicialmente, tambem nao notava muita diferença, mas depois de me fazerem reparar, realmente nao tem nada a ver.
E estava a dizer, só porque o que estás a gastar, já da quase para colocar a frente do 2009'
