Ajuda direcção Audi A4 B8
Boas amigos.
Em dezembro do ano passado comprei uma B8 de 2009. E desde então tenho um problema na direcçao que não estou a conseguir resolver. Em manobras sente a direcção a tremer muito, tal como acontece quando se faz manobras onde o piso é muito liso ( tipo parques de shoppigns) mas no meu caso acontece em paralelo, terra, ou seja, todo o tipo de piso.
Já foi trocada caixa de direcção e bomba.
Alguém ja teve algo semelhante?
Se necessário posso fazer um video e partilhar
Obrigado desde já
suspensão? é que ao virar a direção tudo mexe.. é apenas um palpite..
já foram revistos os braços de suspensão?
já tentaste meter o carro no ar e virar a direção para ver se, sem estar em esforço, faz a mesma coisa?
Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk
Sendo que ja foi trocada a bomba, é direção hidraulica "normal" e não servotronic, logo o vag não vai acusar nada.
Se ja foi trocado isso tudo, so restam os braços de suspensão, duvido que os pneus façam isso.
Discordo. Nao sabemos se ha falta de massa no motor eletrico ou corrente que origine isso. A mim ninguem me disse se era mesmo preciso trocar, e pelos vistos nao.
Certo, mas se for servotronic existe a mesma uma bomba hidráulica? (embora elétrica)
Tenho a ideia que a servotronic trás tudo agarrado na caixa de direção, mas posso estar enganado
é que convem saber se o carro tem Servotronic ou apenas direção assistida "clássica" (A A6 C6 por exemplo pode vir com as 2, é extra)
pela lista de extras do carro, diz lá que tem servotronic. alguém consegue confirmar se tem bomba ou não? é que se não tiver parece-me que estou a ser enrolado
Acho que ainda nao fizeram essa experiência. vou pedir para verificarem isso. Obrigado amigo
Pelo o que vi (Mas sem certezas que não encontro nenhuma informação credível) seja Servotronic ou não, ambas tem bomba, a caixa de direção da Servotronic é que é diferente.
A diferença:
Mas se tens o código 1N3 na lista de extras, podes ver como vag se tens algum erro, o madlima tem razão
