Luz no LCD de travões
Boas, preciso de alguma ajuda relativamente ao assunto em questão.
Mudei o sistema de travagem da frente ( bombas discos e calços) para um kit maior, como as pastilhas de traz e a luz de desgaste de pastilhas de travão acendeu no LCD e não consigo apagar já verifiquei os acusadores de desgaste das pastilhas, já desliguei as fichas dos travões dentro do carro, já foi ligado a maquina e não consigo desligar a mesma, como ja fiz um chante nos sensores, alguém consegue dar uma dica. Obrigado
Pois e estranho, os sensores tem os mesmo pins de ligação porque ate foram originais as pastilhas de travão e já fiz um chante.
desliguei a ficha dos avisadores de desgaste de pastilhas no interior do carro e nada continua sempre ligada
Pois e estranho, os sensores tem os mesmo pins de ligação porte ate foram originais as pastilhas de travão e já fiz um chante.
Estranho, se nem com os chants desligou é estranho, deixa ver se alguém entendido nisso te pode ajudar :s
como fiz os chants e não desligou pensei que podia ser os fios danificados da montagem então deliguei as fichas no interior do carro e nada
E já experimentas-te ligar as pastilhas antigas para ver se desliga?
Não precisas de as montar apenas ligas nas fichas a ver o resultado.
mesmo traçados na zona das rodas, que penso que deve ser isso que te referes quando desliguei as fichas no interior do carro ou seja a ficha que fica debaixo do banco traseiro e a frente na zona do volante e fiz uma chante nessas fichas devia desativar a luz ou estou errado. Porque se o cabo esta traçado depois das ficas ou seja fora do carro devia apagar a luz.
E que já ando com este problema algum tempo e já levei a dois eletricistas e nada. Estou a pensar levar o carro a marca para tentar resolver o problema.
