[Audi A3 8V] Luzes aviso de portas
Boas pessoal.
O meu A3 de 2015 não vem com o pack de luzes pelo que as luzes de aviso das portas (aquelas luzes vermelhas que se acendem nas portas quando as abrimos) não existem embora o espelho esteja lá.
Pergunto se conseguimos colocar isto à posteriori.
Abraço.
Não há ngm que saiba/tenha um tutorial para isto que o Nuno Ribeiro falou... para os A3 8V ainda se arranja pouca coisa a nível de tutoriais e há pessoal com mais jeito que outros para a parte de electrónica ;)
Vá pessoal umas dicas quem souber :)
Tens toda a info num topico sobre isso, salvo erro para uma a4 b7. Mas liga tudo igual, e monta se igual. Depois nas portas, sao ligadas as luzes com um fio suplementar que ligas a cada uma das centralinas dos motores.dos vidros. É um pin repair amarelo, nao sei o part number, mas na audi pedes. Para encontrar a posiçao certa na ficha onde ligar as luzes, basta um busca polos e encontras em minutos. Atençao que ao installar, tens de activar as luzes no vagcom.
Pelo que tenho visto na internet, no A3 8V é um pouco diferente...
Na prática sim, é ligar 2 fios a dois pinos e activar com o vagcom. Mas a activação é um pouco mais complicada que nos A4 8E, principalmente nas portas de trás.
Nos A3 8V tens de activar porta por porta (o tópico é sobre os A3 8V). As portas de trás não são detectadas pelo vagcom. Tens que as activar de uma maneira qualquer. Ao activares ficas com erros...
Basicamente é assim...
Ligar tudo sem activar no vag (se activares primeiro ele detecta que algo está errado e desactiva o sistema... Ou seja, saber quais os pinos é mentira)
Depois de ligar, activar o sistema nas portas da frente
Depois activar os módulos das portas de trás (não sei como se faz, mas sei que tem de se fazer) de modo a que o VCDS detecte que eles existem
Ao serem activados ficas com erros...
Depois de activares os módulos, activas as luzes das portas de trás.
De seguida desactiva-se novamente os módulos
E depois, finalmente, apagas os erros todos que te vão aparecer no VAG.
Isto é o que eu li pela internet. Como te disse, não é apenas como nos A4 8E (8E é o B6 e B7).
Ah, esqueci-me que ao ter o ILP (interior light pack) completo, a iluminação dos puxadores, dos pés e do porta-copos é controlada pelo MMI. Este também tem de ser codificado. :p
Até aqui, nada diferente na a4 do bari e outros que fiz.
Obvio que quando procurei os pinos certos, andei sempre a testar com vagcom. Mas nao tem dificuldade nenhuma.
Ja fiz um 8v, mas era de facto um 3p.
Por isso se ha stress com portas traseiras, desconheço.
Mas se mais alguem puder dar mais informaçao, era porreiro.
Será por causa de versoes de cabos vcds diferentes?
quando instalei no 8v, emprestaram me um vagcom15.x.x nao me lembre bem.
O meu antigo A4 (8E B6), que tinha o pack de luzes com as luzes nas portas, nem tinha módulos nas portas onde eu pudesse aceder com o VAG para activar ou desactivar.
Madlima, este retrofit, tal como todos os outros retrofits puramente eléctricos, logicamente que é preciso ligar fios a fichas e possivelmente codificar. A questão não é se tem estes dois componentes ou não... A questão é como o fazer.
E posso dizer assim: os controladores das portas traseiras não são visíveis no vagcom. Ao ligares o VAG, podes aceder a muita coisa... Mas não à Rear Door Left nem Right. Porém, como te disse, para activares as luzes nas portas, tens de lá aceder (não, o A4 B6 ou B7 não tem controlador nenhum nas portas traseiras, pelo menos nas versões mais "normais" como o meu antigo B6 (1.9TDi M6 Sport Exclusive, sedan)).
Por isso volto a dizer... Sim, tem de se ligar fios e codificar. Nas portas da frente, se activas sem ter tudo bem ligado, ele desactiva novamente os pinos... Como é que descobres o pino certo? E nas de trás, se nem activar com o vag se consegue, de maneira simples? Como descobrir o pino?
Claro que posso ligar a 12v permanentes e depois ao cabo da tranca da porta para fazer massa. Mas isto não fica OEM... E é OEM que é para ser :)
PS:
entretando, depois de andar às voltas no google lá descobri isto:
concorrência disse:
ODIS can access these modules without any recoding but following some testing today this process works via VCDS:
19 - CAN Gatway
Select Gateway installation List
Scroll down and activate Modules "BB - Door Rear Drv Side" and "BC - Door Rear Pass Side"
Save Coding
Notes:
Doing this will give you access to Adaptations and Long Coding for the modules but they are not labeled as yet. Completing this Gateway list reconfiguration is going to throw up some CAN Gateway and Rear Door Module related DTC's which cannot be resolved or cleared while the modules are "active".
Removing the modules from the gateway list after you have made your coding / adaptation changes resolves the DTC's.
Esta parte não se faz num A4 B7 ou B6. E aparentemente as labels do VAGCOM nem aparecem nestes módulos. Para codificar, será às escuras...
Mas descubro qual o pin e sem precisar de esquemas.
E sim, descobres activando com vagcom.
Obvio que desliga com erros, mas antes dá sempre um impulso.
Depois, a b7 que trabalhei tinha modulos dos vidros, 1 em cada porta.
Quanto ao 8v, estive a ver e é só activar a lista dos modulos traseiros e fazer o resto igual ao costume.
Se é pratico? Nao. Mas tem quee ser assim.
Boas pessoal.
Venho aqui desenterrar um pouco este tópico, mas eu tenho um A3 8V Facelift 2017 e gostaria de instalar o pack de luzes interiores... Pelo menos estas luzes, porque o pack inclui muita coisa que para instalar dá trabalho e custa algum €€. Eu não tenho grande experiência com modificações deste gênero nem nunca fiz uma alteração por VCDS. Algumas dicas além do que já foi dito? Ou é possível fazer isto na Audi ou noutro sítio, visto que não tenho grande experiência com isto estaria disposto de pagar uma instalação (desde que sejam valores razoáveis)
Boas pessoal.
Venho aqui desenterrar um pouco este tópico, mas eu tenho um A3 8V Facelift 2017 e gostaria de instalar o pack de luzes interiores... Eu não tenho grande experiência com modificações deste gênero nem nunca fiz uma alteração por VCDS. Algumas dicas além do que já foi dito? Ou é possível fazer isto na Audi ou noutro sítio, visto que não tenho grande experiência com isto estaria disposto de pagar uma instalação (desde que sejam valores razoáveis)
Ja ca andas ha algum tempo.
Mas nao leste as regras, nem fizeste a tua apresentação no local devido...
