O meu antigo A4 (8E B6), que tinha o pack de luzes com as luzes nas portas, nem tinha módulos nas portas onde eu pudesse aceder com o VAG para activar ou desactivar.
Madlima, este retrofit, tal como todos os outros retrofits puramente eléctricos, logicamente que é preciso ligar fios a fichas e possivelmente codificar. A questão não é se tem estes dois componentes ou não... A questão é como o fazer.
E posso dizer assim: os controladores das portas traseiras não são visíveis no vagcom. Ao ligares o VAG, podes aceder a muita coisa... Mas não à Rear Door Left nem Right. Porém, como te disse, para activares as luzes nas portas, tens de lá aceder (não, o A4 B6 ou B7 não tem controlador nenhum nas portas traseiras, pelo menos nas versões mais "normais" como o meu antigo B6 (1.9TDi M6 Sport Exclusive, sedan)).
Por isso volto a dizer... Sim, tem de se ligar fios e codificar. Nas portas da frente, se activas sem ter tudo bem ligado, ele desactiva novamente os pinos... Como é que descobres o pino certo? E nas de trás, se nem activar com o vag se consegue, de maneira simples? Como descobrir o pino?
Claro que posso ligar a 12v permanentes e depois ao cabo da tranca da porta para fazer massa. Mas isto não fica OEM... E é OEM que é para ser
PS:
entretando, depois de andar às voltas no google lá descobri isto:
concorrência disse:
ODIS can access these modules without any recoding but following some testing today this process works via VCDS:
19 - CAN Gatway
Select Gateway installation List
Scroll down and activate Modules "BB - Door Rear Drv Side" and "BC - Door Rear Pass Side"
Save Coding
Notes:
Doing this will give you access to Adaptations and Long Coding for the modules but they are not labeled as yet. Completing this Gateway list reconfiguration is going to throw up some CAN Gateway and Rear Door Module related DTC's which cannot be resolved or cleared while the modules are "active".
Removing the modules from the gateway list after you have made your coding / adaptation changes resolves the DTC's.
Esta parte não se faz num A4 B7 ou B6. E aparentemente as labels do VAGCOM nem aparecem nestes módulos. Para codificar, será às escuras...
