Instalação de Aviso de Cinto segurança colocado - Audi A3 8L
Uma MOD que à muito estava a pensar fazer..
Material necessário:
- Cinto de segurança - 8L0858675J 01C
- Chaves 13
- Chaves M10
- Fio e terminais
1 - Desmontar a soleira da porta
2 - retirar a proteção frontal do banco e desapertar os 2 parafusos
3 - Desmontar as 2 peças laterais das calhas traseiras dos bancos
4 - Retirar banco fora e desapertar o cinto antigo e colocar o novo cinto
4 - Fazer passar a cablagem do cinto ate à ficha vermelha
Nota: o cinto tras a ficha vermelha incluída, mas como eu já tenho a ficha vermelha devido ao apoio lombar elétrico, retirei os pinos e coloquei na minha já existente)
Pino 1 - Massa
Pino 2 - Ficha verde do painel posição 27 (T32/27) - para os A3 8L de relogio de ponteiros no painel é na Ficha Azul posição 31
5 - Activar com VAG COM:
Modulo 17- instrumets
Coding:
0X0000 - adicionar 2 ao valor,
exemplo: 040140 -> 060140
6 - Video
Depois foi Banho e aspiração....
Tu é que bates mal :D inventas cada coisa!
Muito bom DIY, ainda por cima do tópico de segurança é TOP este tipo de info! Obrigado pela partilha :) devias era ter colocado o preço dos cintos :lol:
se eu dissesse o valor do cinto, chamar-me-iam de louco..... acredita.....
Quanto a sua funcionalidade... fica muito a desejar..... foi a MOD que fiz que mais me arrenpendi do dinheiro gasto, passo a explicar,
quando ligas a ignição sem ter o cinto colocado ele faz aqueles BIP BIP... depois desliga-se sozinho... mesmo sem o cinto colocado... coloco o cinto e arranco... se durante a viagem tirar o cinto..... nada........... nem LUZ nem BIP BIP...... mesmo apos uma boa distancia percorrida sem cinto... o silencio mantem-se.... fiquei neste momento na duvida se estava bem ligado,.,., não vou de modas, tiro o pino fora, e com o multímetro medi a continuidade à massa... sem o cinto colocado faz contacto de massa.... quando coloco o cinto deixa de fazer contacto... ora as ligações estão todas bem feitas.. passei a fase 2, que foi manter a codificação no painel e ligar tudo mas sem o cinto.... nesta fase, ligo a ignição acende a luz de cinto mas não faz os BIP BIP e apaga-se a luz.... portanto so com o pino do cinto ligado é que faz o BIP BIP ao ligar ignição... fase 3, ligaei o pino de novo, mantive a codificação correta para este sistema e coloco o cinto antes de ligar a ignição.. rodo a chave e nada de BIP BIP e a luz acende e apaga-se.... vou dar uma volta, retiro o cinto e nada... nem BIP BIP nem luz...
resumindo, o cinto com aviso neste modelo so serve unicamente como forma de informação no ligar a ignição.... nada mais acontece...... fiquei mesmo fulooooooooooo............
Tens a certeza que não te faz falta mais nada? Sei que por exemplo na B6 tem exatamente o mesmo que descreves, apenas o aviso do bips no quadrante no início da ignição! Mas por exemplo na B7 já vem com esse cinto e também um hidráulico... mas o sistema é um pouco diferente de certeza e próprio tem outras funcionalidades!
Não consegues descobrir se o aviso de cinto era um extra funcional no 8L?
Não tem lógica nenhuma o cinto custar o que custa (imagino muito) e não ter qualquer tipo de função lógica!
Sei que não tem nada a ver... mas é um exemplo... de MOD e DIY
https://www.google.pt/amp/nickscarb...into-a-b7-a4-with-no-airbag-warning-light/amp
Será que a tecnológia não existe nos 8L? Então para que a luz de cinto? Será que é só mesmo para isso? Avisar com bips na ignição?
Ps: por exemplo os cintos do 8P de 2004 já têm essa tecnologia! O sensor do cinto funciona mesmo!
Por acaso ja andava para fazer essa modificação á muito mas penso que ele tem de apitar se tirar o cinto em andamento :S
Não sei se na audi é o mesmo mas na Opel o próprio banco tem um sensor de peso para saber se a pessoa esta sentada e so com isso e que apita a falta de cinto
Enviado do meu VF-895N através de Tapatalk
Tenho a certez<a que o esquema é só isto.. direto do cinto para o quadrante... e era um extra opcional.... mas que nunca vi um A3 8L com isso... no entanto, deixa muito a desejar...
pois, também eu pensava que sim, mas realidade nada........
isso é em carros mais recentes... a chamada esteira.... mas neste caso não tem nada disso.,.
Podias me ter perguntado que eu dizia-te..
Sim é só mesmo uma espécie de aviso..
Tens tudo bem ligado..
É mesmo assim que funciona..
No meu também achei estranho..
Mas é só mesmo isso.. ;)
E iste sempre forma de fazeres o que queres e aproximar de forma OEM :)
Tu de certeza que tens buzzers a mais em casa :lol: liga as ligações que fizeste até ao quadrante a um buzzer também e com 12v de ignição apenas! O bip apenas desliga com o teu cinto colocado :) isto numa explicação muito rápida :) que podes e consegues fazer isso em condições! Era isso que eu faria visto o guito que gastaste nisso ao menos colocava a funcionar 99.9% OEM e tu tens skills para isso :p
sim eu sei.. basta um rele simples.... mas não quero... vai ficar assim... já amuei, fiz beicinho... e uma birra.... e vai ficar assim... OEM da treta... que se lixe.............. lolololo
O que me ri agora...faz lembrar o ditado "o material tem sempre razao para que inventar" :lol::lol:
mas ele já tem a 100%..
