Cera para pintura
Boa noite gente ,
Alguém usa ou já usou algum tipo de cera para a pintura ?
A minha ideia era dar um toque de brilho e proteger a pintura ;)
Quais os produtos que aconselham ?
Abraços
Enviado do meu SM-N9005 através de Tapatalk
Eu passo sempre (nem sempre) cera liquida no final da lavagem. Aquilo disfarça os riscos leves, e dà muito brilho e protege a pintura.
Os incovenientes é o trabalho que dà passar a cera com o pano e eliminar os excesso, e basta uma chuva e là se vai a cera. Mas tb uso cera da Redex ou outra barata. Acredito que se comprasse alguma de uma marca conceituada que durava mais.
Cera líquida ?
Eu já vim em pasta .
O que tu usas é cera de abelha para a pintura ?
Recomendo esta vivamente. muito boa e dura bastente tempo na pintura do carro e resistente nas lavagens seguintes, lembro me na altura foi um pouco cara mas ja tenho a mais de 1 ano e ainda nem a metade vou...
FK’s # BWM 1000 is made from a blend of synthetic waxes to obtain a high degree of consistent quality. The most important attributes of this wax blend are hi melting points and greater hardness than natural waxes. Thus, the resulting film provides not only the high gloss but resistance to wear from heat, water & other natural causes. California VOC compliant. It is great for all painted, chrome and fiberglass surfaces found on Marine, Aircraft & Automotive finishes. It is easy to use and easy to wipe off.
DIRECTIONS: Apply with a clean & soft cloth onto an already clean surface in a overlapping circular pattern for uniform film. Allow to dry and wipe off residue with soft cloth. Then buff to a bright, hard, slick and protective finish.
Costumo usar uma cera líquida da 3m após as lavagens, dura cerca de 4 ou 5 lavagens ou 1 ou 2 meses. Demora 5 minutos a aplicar. É claro que não oferece o mesmo brilho e protecção de uma cera em pasta mas pelo tempo que demora a aplicar não me arrependo. Custou cerca de 15e, usei umas 3x e ainda vai a metade.
Cera liqiida como eu tenho, tem na roadydo intermache. Se for uma boa, ou mesmo em pasta como mostrou o user Crazy inside, tem que ser numa casa de detalhe, que nao existe mutas nesta zona do país.
Existe uma casa que vende no porto, e talvez mande ha cobrança que se chama "Encontra vantagem"
E talvez tenha por aqui algum user que venda material de detalhea. Mas nao conheço.
Melhor que a cera é o polis, brilho excelente, protecção da pintura, só que dá um bocado de trabalho, tens que passar o polis com um pano no sentido circular ,por o carro todo, mesmo nos vidros, menos no para brisas por fora, para evitar alguma gordura, no caso do que eu uso não acontece pois não têm silicone,
Não se deve fazer o serviço ao sol, e tens o polis de cor preta se o carro for escuro´
passas o polis deixas secar e depois com um pano que não largue pelo, limpas.
Quando o lavares ou apanhar chuva a agua nem lhe pega,
Nunca na vida um polish te vai proteger a pintura. NUNCA.
Quem te disse isso enganou-te.
Para proteger uma pintura tens:
-Selante
-Cera
-Verniz
-Nanoprotectores
Polish, apenas para remover pequenos riscos, impurezas e dar brilho.
Também não se usa polish nos vidros. Há descontaminantes para limpar e Selantes ou nanoprotectores para repelir sujidade e agua.
Sei muito bem para que serve o polis, e também ninguém me disse, cada qual têm a sua opinião, mas são muitos anos.
O polis serve para isso que dizes, e muito mais, exemplo uma camada protectora na qual qualquer porcaria de pássaro ou resina das árvores, saia com uma simples mangueirada , isso não é protecção de pintura?
E para os vidro tenho um spray de espuma da wurt,mas prefiro o polis pois ao limpar vês as manchas caso não esteja limpo .
Sem querer mudar nada, mas é a minhaopinião
Não. Apenas sai bem nos primeiros dias, porque a tinta está lisa, sem lixo e contaminantes, tornando a aderência da caca de pássaro e outros mais difícil.
Não protege da acidez e químicos.
Só co. Protectores que acrescentam uma fina película por cima da superfície da pintura.
Se um dia aplicares um nano protector, nem vais sequer precisar lavar tanto e muito menos polir.
