A/C Não funciona.
Boa tarde, é o seguinte, eu tenho um audi a3 de 97, e ia eu nas minhas calmas com o A/C ligado, quando me lembro de carregar no botao que manda tambem ar para a parte de tras do carro, quando faço isso o A/c desligou-se e nunca mais voltou a dar. Nem a Sofagem dá agora. A ventodinha roda e tudo mais, mas o ar nao entra. O que pode ser?
Obrigado a quem ajudar :)
Faz um check aos fusíveis..
Normal que o AC não funcione bem. Esse é o botão de recirculação do ar nos climatronic mais antigos. Isso não tem botão para mandar ar para trás
Desliga esse botão. O que esse botão faz é fechar a entrada de ar do exterior é apenas fazer ventilação com o ar existente no interior do carro. Que isso não tem botão para mandar ar para os bancos traseiros
Mas la esta eu desligo esse botão e nao entra nem ar quente nem ar frio. nao entra ar sequer. E as barras estão sempre a aumentar e a diminuir. Não sei o que se passa :/
que se passa é que deves ter um problema no klimatronic, e só vais saber realmente o que esta a originar esse problema, ligando e fazendo testes com o VAG...
José Silva foi o que eu lhe disse na pm, o mais provável é o climatronic ter ido às couves visto que nao comuta entre sofagem e ac.
Ligue o vagcom.
Pode sempre arriscar desligar a bateria uma horita... pode dar a sorte da eletronica do Klimatronic "reiniciar"!
