Problema programação Transponder ID48 em audi A4 B5 2000
Boas pessoal, venho cá eu colocar uma duvida e encontrar uma possivel solução.
Comprei duas chaves ponta e mola aftermarket e 2 transponders ID48.
Deixo o link dos mesmos: Wegfahrsperre Glas Chip Transponder Crypto ID48 FÜR VW Golf Audi A3 A4 Seat KIA | eBay
O que acontece, é que programei à cerca de um ano as chaves, impecavel, funcionava na perfeição. De repente deixo de funcionar e a luz do Immo fica a piscar rapidamente. Já tentei reprogramar as chaves, o quadrante não aceita. Alguém ja teve este problema ou algum semelhante? E uma solução? :S
Visto que funcionou na primeira programação, não entendo o porquê de não aceitar agora :S
Obrigado pessoal
PS: Tenho uma chave original, normal sem comando e programo e funciona bem :p
O problema pode estar nos transponders, que podem apenas ser programados uma única vez..
Pois Vick já pensei nisso, mas é estranho sendo programado só neste carro normalmente não ficam casados com o immo deste carro? Porque antes de os comprar tinha recuperado uns no trabalho e não aceitava, por isso pensei devem ser casados com o carro em questão e acabou. Quando comprei estes consegui programa-los e do nada deixou de dar só a chave original :S
Não entendo.
Preciso de ajuda amigos.
Meu carro so tinha uma chave canivete e fui substituir a parte externa por outra nova e nisso quebrei o transponder. POassei a utilizar a chave normal e comprei novos transponders para inserir na chave antiga.
Perfito, inseri o pransponder mas não consigo ligar o carro.
Como faço para programar a chave nova com transponder novo?
Agradeço se alguem puder me ajudar, principalmente se puder ser procedimento manual.
Não entendo.
Isso deve ser problema dos transponders, por algum motivo morreram, quantos novos tinhas programado?
Para isso vais precisar do código PIN das chaves, e de VAG, caso não tenhas o código PIN das chaves, vais precisar do cabo adequado para o ler, e do VAG para o inserir..
É assim Vick o carro quando comprei só vinha com uma chave, então decidi apagar tudo e memorizar a chave original e mais 2 novas. Por segurança. O meu velhote é que me disse que derepente deixou de funcionar uma, então foi buscar a outra e igual também não funcionava só a original. :S
Muito estranho serem logo as duas :S
Mas se a original funciona na perfeição, o problema só pode estar nos transponders..
Verifica a bobine que fica no canhão para a leitura do IMMO
Ja vi casos em que era mesmo a bobine (sei que foi aqui no fórum, e acho que foi a solda na bobine que partiu)
É a única explicação que vejo para as 2 morrerem ao mesmo tempo
EDIT
ler as coisas na diagonal dá nisto,
Não vi que a original dava, tenta programar novamente uns transponders novos apagando os outros todos
Vou ter que ver como vocês dizem, vou ver se arranjo outros transponders pois não vejo outra solução a não ser essa. :S
Obrigado pela ajuda pessoal especialmente ao Vick
