Ajuda Escovas limpa vidros
Boas.
Mais uma vez, recorro aqui ao fórum para pedir ajuda.
desta vez, o que se passou foi o seguinte: Vinha de viagem, debaixo de um tremendo temporal e, a dada altura, quando seleciono a posição intermitente das escovas limpa vidros, elas pararam um pouco acima do normal. Pouco depois ligo o continuo e quando seleciono novamente o intermitente, pararam um pouco mais acima que anteriormente.
Tantas vezes fiz isto que agora param na vertical!!!
É assim: Param na vertical e quando arrancam, vão ao fundo do pára brisas e param novamente na vertical!
O que posso fazer?
Carro, modelo, versão, ano, etc...
Já ligastes o vagcom?
Tens infiltrações de agua no carro?
Já espreitaste por baixo do torpedo a ver se a ficha, motor e afins do limpa vidros esta molhado ou solto?
Se é uma b5, de pouco serve, mas é sempre bom verificar erros.
Sendo então uma b5, aponto para avaria da manete. Tens de desmontar, limpar e colocar spray limpa contactos com abundância. Por norma volta a funcionar.
Nada como verificar contactos na ficha da mesma. Depois, verificar motor limpa vidros.
Há uma coisa que tenho que mencionar:
Aquilo funciona mas. é como se tivesse invertido o fim de curso das escovas!
Percorrem o trajecto certo, mas param na vertical em vez de parar na horizontal.
Não sei se é importante, mas fica a informação.
e só faz isso nessa posição de velocidade? ou em todas as outras posições?
Quando pára, seja no intermitente seja na paragem definitiva, é sempre na vertical que fica...
Já meti limpa contactos, mas sem resultado...
O que poderá ter provocado isto?
Resumindo: tenho as escovas a funcionar normalmente mas... com a paragem no ponto de viragem e com a viragem no ponto de paragem!!!
Ah, OK. Então devem ter saltado do curso.
Vais ao motor, desapertar a porca no eixo. Soltas um pouco o veio e colo as as escovas na posição correta. Voltas à apertar e já deve fica bom. Vê lá se o veio não está neste momento meio desapertado. Depois diz algo.
Mas não corro o risco de, ao ligar as escovas, elas arrancarem em direção ao capot?
Se tens receio, remove os braços das escovas. Assim não corres riscos.
Para os remover, a partida se não estiverem calcinadas, tiras na base as tampinhas plásticas, desapertado as porcas. Suavemente, levantas a escova, e abanas o braço para cima e baixo até soltar. Para recolocar no sítio, encaixar na mesma posição e apertar as porcas.
[video]https://m.youtube.com/watch?v=ECncSg5hYt0[/video]
[video]https://m.youtube.com/watch?v=ECncSg5hYt0[/url]
Uma foto com a porca que tenho que desapertar dava-me alguma segurança...
É possível?
Não queria estragar nada...
[video]http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&rct=j&q=remove%20wipers%20motor%20audi&ved=0ahUKEwiV8InAj83MAhXIfhoKHVJoAn0QtwIIGjAA&url=http%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFpgIB-VAZs8&usg=AFQjCNHmns_n9gyP1svXHEBHybt-oibsiw&sig2=3OESMd9Yv5VeXEpJ_GSdmA[/video]
