Ajuda iluminacao interior 8p
O negativo podes tirar de um parafuso que esteja em contacto com o "chassis" do carro, por exemplo na peça que segura a coluna de direcção tens lá duas roscas M6, basta meteres lá um parafuso M6 com um terminal agarrado a uma ponta de fio, apertas bem o parafuso e pronto, tens boa massa.
Na ficha é possível que haja algum pino com massa mas não te vai adiantar de muito e apenas vais complicar a "fiarada" aínda mais naquela zona..
Pois, foi isso que fiz... Mas se soubesse qual o pino certo sempre ficava mais OEM ;)
bem acabei de ler este post do principio ao fim e sabem no que deu liguei para a audi e encomendei 1 fio ligaçao para os pes 4 fios ligaçao para as portas 4 luzes vermelhas portas e 2 brancas para os pes depois fica a faltar 4 brancas po chao das portas e 2 brancas pos pes da parte de tras moral da historia voces so me fazem gastar dinheiro hihihhihi
ps:se eu podia viver sem voces podia mas nao era a mesma coisa
abraço.
abraço.
Vá, fizeste o que me falta, é os fios para as portas, já tenho tudo menos os fios, não tive tempo de ir buscar. As luz de pés já estão medidas atrás e à frente, falta as portas só :-D e dinheirinho já gastei algum só nos 12 suportes que comprei fora o fio e os terminais mas compensa :-D
eu ja tenho em mao fios e 1 suporte na segunda ja me entregam o resto colocar ao sitio 2 horitas hihihi aproveitei e fui comprar led pa mala e cagada comprei sem ser cambus hihihi e assim nao da vou testar estas sem sem cambus nos suportes os pes a ver se da e tb fui a um mecanico amigo e ele arranjou me as fixas pos suportes maravilha..
as fichas é que não consegui arranjar, tenho terminais dos mais pequenos para fazer as ligações nas portas, já nos pés fiz assim
Não seja por isso :D o famoso módulo 09 é isto:
http://www.touranpassion.com/forum/...hil DSG_25.01.2008_1201215851_bordnetzstg.jpg
Cm podes ver, abaixo da letra B vai encaixar uma ficha, é só ver qual é o pino 7 dessa ficha e ligar lá um fio de reparação, activar com vag com e a partir daí nesse fio tens a alimentação para as luzes dos pés tal cm oem..
Boas pessoal, para desenterrar este tópico, estou com uma duvida a ligação é sempre na ficha B pino 7, é que no meu Audi A3 de 01/08 o pino 7 não tem corrente e já activei com vag-com e até já me aparece no computador de bordo para regular a intensidade da luz que por acaso até já pus a 100%, testei com o busca pólos não liguei os fios ainda, será por ter desligado o interruptor das luzes, é que para mexer naquele sitio não dá muito jeito estar com a forra ali a estorvar, então desliguei a ficha do comutador das luzes e tirei a forra para o banco de trás.
Desde já obrigado.
Abraço.
Soltas os interruptores fora para tirar a forra e trabalhares a vontade. Os pinos, mesmo entre 8p podem diferir na pinagem.
pois foi isso que fiz, tirei a forra, neste tópico vejo toda a gente a falar da ficha B pino 7, mas no meu acho que é diferente, agora a ligação será sempre na ficha B ou pode ser noutra ficha?
Acho que só a ficha B.
E atenção que se não houver consumo ou circuito fechado no pino programado, o mesmo fica sem corrente após 1seg. Por isso tenta primeiro lugar a lâmpada ao pino 7 e a massa e testa.
Ok, Madlima, obrigado, amanhã já testo isso.
Boas mais uma vez, então lá fiz o teste como o Madlima me indicou e lá consegui ligar, sempre é na ficha B pino 7, mas não ficou a funcionar a 100%, pois ao destrancar o carro a luz acende mas passado +- 5 segundos apaga mesmo com a porta aberta. testei no computador de bordo para ver se tinha ligado no sitio certo, e está pois se puser a intensidade de luz a 0% elas não acendem.
Isto já aconteceu a alguém? ou sabem o que possa ser?
Desde já obrigado.
Bom dia
Pretendo fazer esta mod no meu A3 SPORTBACK 2009, a minha questão é, onde se compra os led's e as fichas? Pretendo colocar nas 4 portas os vermelhos e os brancos e colocar no interior na zona dos pés à frente, atrás e um em cada lado no porta-bagagens, portanto um total de 14 led's.
Já agora se me puderem indicar um valor aproximado para todo o material seria ótimo!
Desde já obrigado.
Quantas luzes já instalaste? Led's ou lâmpadas?
Instala pelo menos uma lâmpada incandescente que à partida fica tudo ok.
Se queres meter led's tens de instalar resistências e convém desactivar o "clod diagnosis" no modulo 09 para evitar o "piscar" dos led's quando ligas a ignição.
