Receptor de frequencia --Bomba Vacuo--
Boa tarde,
Como sei que estavam com saudades minhas...
Andava a adiar ist0o mas num dos últimos fins de semana um gato em contra-mão bateu-me no carro na A1 :eek:
Teve de levar um para-choques novo e mais umas coisitas.
Aproveitei para indagar sobre o motor. Afinal o co#$%& que me vendeu o carro mudou o motor de vácuo da mala para um que não é compatível com a centralina.
Na tecnauto disseram-me que o motor teria que ter a referência 8DO862257. No eby encontrei uma com 8DO86225B e estou à espera que o mecânico indique se esse dá ou não.
Entretanto encontrei na net a página da digakom - digitale automobil kommunikationstechnik que é várias vezes referenciada no site da audiPt. Fiz o requerimento para a compra e ainda estou à espera de resposta. Ainda mandei emails mas nada... Alguém já alguma vez pediu bombas deste site? Onde costumam procurar as bombas de vácuo?
Obrigado pelo apoio que têm dado ao longo dos anos :)
eu por acaso conheço esse site, tambem ja entrei em contacto com eles via mail, e nunca obtive resposta... o melhor sitio para procurares a bomba de vacuo, é sem duvida do ebay alemão..
Os gaijos responderam-me ontem à noite. Arrisquei e mandei vir.
Verifiquei e o site está registado. A morada existe com indicação dessa pessoa.
Assim que chegue direi mais coisas.
Obrigado a todos.
Bom dia só por curiosidade qual a frequência da chave de ponta e mola que vais usar, a refª da minha bomba de vácuo tem a mesma terminação então tb suporta chave ponta e mola correto....
Boas mackmain,
Pelo que vejo na página http://www.digakom.com/details.php?TYP_SORT=A&row=8L0%20862%20257%20L essa bomba não tem controlo remoto...
Olá,
li um pouco do tópico e preciso de um esclarecimento.
a minha A4 B5 tem ponta e mola aftermarket mas quero colocar original.
a minha bomba de vácuo não suporta comando à distância a referencia é 8D0862257C, letra C portanto.
No site digakom - digitale automobil kommunikationstechnik diz que letra C não tem mas a Letra E ou letra D tem controlo remoto.
estou a pensar comprar a letra E que tem a frequência 433 que dá para comando e alarme.
basta comprar depois uma chave com frequência igual de 433 MHz , mudar o imobilizador e já está?
ou é necessária alguma configuração VAG?
Ou é preciso algo mais do que só comprar a bomba e as chaves?
Olá,
Estas a falar da 8D0 ... ... E?
Precisas de cravar um fio numa das fichas da cablagem da bomba, para fazer de antena, para teres mais alcance com o comando..
basta apenas mudar o imobilizador como tinhas dito, e programar o comando com a bomba, para conseguires abrir e fechar o carro com o comando, só vais precisar do vag, caso queiras ativar ou desativar algumas funções do fecho central..
Boa.
ja agora reparei que este módulo também serve para o alarme, digamos que caso também pretendesse instalar o alarme seriam precisos mais uns módulos certo? Quais?
o que precisava era que ao fechar o carro os vidros fechassem automaticamente, ou não é preciso o alarme para que esta função funcione?
Boa.
essa bomba com essa referencia não vai servir no teu carro, pois é para carros com volante á direita, ela vai funcionar mal em carros com volante é esquerda..
Para meteres alarme OEM, vais precisar de muito material, modulo de Alarme, cablagem, e sensores de alarme, penso que mesmo com alarme OEM, nesse modelo os vidros não fecham automático, só mesmo ficando a pressionar o botão do comando
