[AJUDA A4 B8] Activação luz difusoes de ar
Do que estive a averiguar, os difusores de ar são todos iguais, só me falta é mesmo a cablagem para fazer lá cegar a corrente e acender as luzes... Alguém sabe a referência destas cablagens? :S
convém teres a certeza disso, retira um difusor fora, e vê se tens onde encaixar fixa da cablagem..
Vou tentar tirar a saída de ar fora, tiro uma foto e coloco aqui �� A minha questão é onde se ligam as cablagens caso estas sejam inexistentes... Deve ser uma confusão de fios!! :S
provavelmente deverão ligar para os lados da caixa dos fusíveis, mas isso nem que depois ligues no circuito de iluminação do tablier..
Acabei de tirar a saída de ar e constatei o seguinte:
Acho que até as próprias saídas de ar não estão sequer preparadas para ter luz... :S
Continuo a achar muito mal a Audi agarrar-se a estas "coisinhas" tendo em conta que todos os modelos anteriores tinham luz, e ainda por cima a minha B8 é Sline Plus... :/
Boas!
Também ando com ideias de meter no meu, não me dei foi ao trabalho ainda...
Após pesquisar no etka já tenho os part number das ditas luzinhas que tens de acoplar nas rodinhas dos difusores isso tenho escrito algures tenho de procurar... De salientar que são necessárias 4 e custam à volta de 12€ cada cheguei a comprar 1 pa ver como era.
Quanto as ligações se quiseres o mais OEM possível compras uma ficha que não sei o part number que vai ligar às fichas das luzes e depois vez no elsawin onde vais buscar a alimentação para elas...
Espero ter ajudado mas já andei a pesquisar isto a algum tempo e entretanto não segui pa frente... Só ainda meti as luzes de cortesia nas portas e nos pés dos lugares frontais!
Quando chegar a casa vou tentar procurar os apontamentos e digo mais alguma informação!
Cumprimentos
Aqui tens as referências
8T0 919 177 A - Dianteiro central
8T0 919 178 - Lado direito/esquerdo
O central é duplo logo so precisas de comprar 1 central e 2 laterais! Se tiveres difusor traseiro não sei qual a referencia mas posso ver no etka na altura não vi porque o meu não traz!
Os preços são 12€ para o central e 10€ para os laterais preços aproximados e por baixo não encontro a fatura para confirmar o valor do que comprei!
Se procurares por estas referências no google já vez fotos e já terás uma ideia como será o encaixe!
Espero que tenha ajudado!
Cumprimentos
