ajuda lubrificar flap a4 b6
Não precisas de abrir nada... E não é wd40 que usas em lado nenhum.
Deixa estar essa pasta quieta que ela está bem.
O resto é spray limpa contactos com fartura, meia duzia de voltas e fica bom...
Os potenciómetros não usam nenhum lubrificante...
Vocês é que gostam de inventar mais o wd40...
No caso das engrenagens o wd40 vai atacar as mesmas, pelo que o melhor é deixar queitinho a massa la existente...
Pessoal este método também se utiliza noutros problemas?? A minha B6 esta a fazer calor pra mim e frio pro pendura o que poderá ser??
Boas pessoal!
Alguém sabe que massa utilizar para lubrificar aquelas rodas dentadas?
O potenciometro esta no ponto 1 certo?
Esse engenho e de onde? Ou qual a funcao? O melhor seria cooper slip.
Enviado do meu ASUS_Z00ED através de Tapatalk
Para nao criar outro tópico...
Alguém sabe se os motores dos flaps das B7 sao compatíveis ou iguais aos das B6?
os motores devem ser, os potenciometros acho que têm valores diferentes, acho que se distinguem pela cor (além da referência)
