NOVAS !!! LED CREE 4800LM 6000K Lampadas melhor que Xenon !
Boas madlima29,
Estás completamente correcto.
A questão é como é que podem comprovar?
As autoridades só poderão abrir os faróis numa inspecção "B", caso contrário apenas podem analisar por fora.
No caso do olho de boi não conseguem ver as lâmpadas e, como a luz é imediata ao contrário do "Xenon". . .
Queres me por a prova??
Aposto 500€ como acerto em qualquer tipo de lampada, seja halogénio , led ou xénon.
Podes usar olho de boi ou qualquer outra óptica.
Arranjados testemunhas e tudo. Claro, dinheirinho na mão.
Os 3 tipos de iluminação tem comportamentos diferentes, e por isso todos eles são identificáveis, mesmo sem olhar para a lâmpada em questão (basta analisar a luz). Muito fácil ver e sem necessidade de qualquer tipo de equipamento.
Em suma, fazer dos outros estúpidos não resulta.
Mais cedo ou mais tarde, o ''instant karma'' bate a porta dos mais espertos.
Também eu conseguia. Antes de mais o halogênio, a lâmpada faz um fade in a ligar, essa é a mais fácil (além da cor, claro). Xenon liga-se um pico de corrente e led é instantâneo mas sem picos (penso eu)
Não sei porquê tanta discussão à volta de decretos e homologações quando pura e simplesmente as autoridades usam o já batido, mas sempre enquadrado, "Alteração às características de homologação da viatura"!
Venha quem vier, digam o que disserem, isto aplica-se, diria, a 99% das alterações feitas nos carros.
Se um agente da autoridade quiser multar por a viatura ter o autocolante da "famosa" Penélope colado na traseira, enquadra-se perfeitamente no " alteração de características"!
Pode parecer ridículo, mas é mesmo assim.
Acho bem que multem essa malta toda.
Mais do que a estética ou algo parecido, o que deve imperar nas estradas é o respeito pelo outro. Seja condutor ou peão. Quando vejo cromos com xenons de 30 euros a encandear tudo e todos... enfim...
Epá, eu quando tive o VW Golf também gostava muito de ter tido Xenon, era só arranjar um kit destes e enfiar lá para dentro. Não o fiz porque queria fazê-lo legalmente. Queria arranjar todo o material e deixar o carro OEM. Mas isso custa dinheiro...
Agora andar a prejudicar e a colocar em perigo os outros só porque o meu carro fica mais "cool"... Não me lixem. Não há dinheiro, não há vícios. Andar a distorcer leis e regulamentos para nos ficar a gosto, mesmo cheirando a léguas a ilegalidade, é típico do chico-espertismo que tomou conta deste País.
Mas outra dúvida... O xénon é uma lâmpada redonda que dá luz em todas as direções e o led só dá numa direção... Será que na lupa da direito? Obrigado
Tens razão.
Ora então muito bem meus senhores,
À parte estas polémicas todas, como comprei uns exemplares destes usados para testar no meu, uma vez que um dos balastros de xénon tinha ido à vida, resolvi passar por aqui para vos deixar o meu testemunho acerca do assunto:
Nos primeiros tempos em que instalei os led cree nos médios, retirando as lâmpadas de xénon que tinha, parecia tudo uma verdadeira maravilha, pois realmente dava uma luz bastante porreira, bem melhor que as de halogénio é certo, mas ainda assim não tão potente como o xénon!
Tudo tranquilo, visto que não padecia do chamado delay de arranque típico do sistema de xénon, mas antes era quase instantânea a luz produzida ao ligar!
No entanto, passado pouco tempo (não mais que 3 meses), parecia-me estar a observar uma quebra de rendimento de luminosidade das mesmas...podia ser impressão minha, e portanto não liguei e deixei andar!
Problema foi quando pouco tempo depois disso, vi que a lâmpada da ótica do lado direito estava a falhar, até apagar mesmo de vez...
Pensei cá pra mim: deve ser algum mau contato, portanto logo que pude fui ver o que se passava! Para meu espanto, e algo apreensivo com o odor que emanava da ótica após abrir a tampa de acesso da mesma à lampada de médios (onde instalai os led cree), retirei-a do sítio e com ela já cá fora, simplesmente se tornou óbvio o motivo pelo qual estava aquilo a acontecer!
É que para mal dos meus pecados, vi fundados todos meus motivos de preocupação, ao observar que extremidade ponta da lâmpada, onde se encontra localizado o led, estava completamente derretida!!! :'(
este fds vou testar estes H4 H7 LED Headlight Kit H13 9004 9007 H11 9005 9006 H1 H3 9008 6000K White Bulbs | eBay
a opção de 8mil lumens
Cuidado com o aquecimento deste tipo de lâmpadas, pois foi exatamente esse o problema que detetei nas minhas!
Esse dissipador de calor que vem com elas parece não ser suficiente para acautelar o aquecimento típico destas! :eek:
Cuidado com o aquecimento deste tipo de lâmapdas, pois foi exatamente esse o problema que detetei nas minhas!
Trazem ventoinha para qdo chega a certa temp. Queimar queimou. É para testes
Trazem sistema de arrefecimento mas se tiveres a óptica fechada não deve dar para arrefecer nada com ar já quente.
Eu já li em algum lugar que esse tipo de sistema não é indicado para médios, os meus uso nos máximos e já lá vai quase um ano e nada a apontar!!
Foi o que me aconteceu :'(
Pois...assim nunca chega a aquecer!!! Nada comparável com a situação de estarem instaladas nos médios :eek:
