(Resolvido)Erros airbag ajuda
Boas a todos,
Luz acesa airbag, depois de ligar ao vag-com tenho os seguintes erros alguem me pode ajudar a detectar os erros:
2 fauls found:
01218-Side Airbag Igniter;Passenger Side(N200)
001-Upper limit Exceeded - MIL ON
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side(G284)
011 - Open Circuit - MIL ON
Re: Erros airbag ajuda
qual é o carro?
provavelmente são maus contactos nas fichas, estiveste a mexer recentemente no banco do passageiro?
Do lado do passageiro, tens mau contacto na ficha sob o banco.
E por baixo da alcatifa, tens o sensor de impacto avariado, ou com a ficha sem fazer contacto, ou um fio traçado.
Boa noite Viky,
O carro em questão é A4 Avant 1.9tdi M6 130cv e não mexi no banco do passageiro.
Onde fica exactamente o sensor de impacto?
Na realidade já vi a ficha que fica debaixo do banco do passageiro e a olho não vi nada de errado.Desliguei e voltei a ligar.
Boa noite Viky,
o sensor de impacto esta por baixo da alcatifa, mas as fichas estão todas por baixo do banco, retira as fichas e faz limpeza as ditas com spray limpa contactos..
desliga é a bateria antes de ires mexer para os lados dos sensores de impacto (Principalmente se mexeres nos ditos sensores), com "muita" sorte ainda abrem os airbag's
Sim, as fichas estão sob o banco, mas no sensor também. Daí poder ser além disso um fio partido. E sendo que o banco se mexe, açontece a qualquer um. Mas começa pelas fichas, limpas bem, apertas os terminais se necessário. Ligas o vagcom, limpas os erros e vê se fica bom.
Boa noite,
Depois de ter desligado/limpo as fichas debaixo do banco continuo com o seguinte erro:
Ouqe poderá ser???
011 - Open Circuit - MIL ON:
Boa noite,
Ouqe poderá ser???
tens que chegar ao sensor de impacto e ver o estado dele, limpa os contactos do mesmo e vê se resulta..
eu tive o mesmo problema, mas no meu caso era os sensores de impacto que apanharam humidade, antes estes sensores eram de alumínio, e mal isolados, no teu caso já sofreram upgrade, e já são em plástico e bem isolados, no meu caso também tive que trocar uma das fichas de um dos sensores..
Onde fica exactamente o sensor?
tens que tirar o banco fora, e levantar a alcatifa.. fica por baixo do banco, fixo ao chassi..
[/IMG]
Podes me dizer exactamente onde fica o dito sensor impacto?
Obrigado viky
free image uploading
Apesar de ser um a3 na imagem o sensor do a4 e de qualquer carro VW fica nessa zona!
Onde tem a peça preta metálica mas virada para a frente tens o sensor de impacto lateral!
Tive o mesmo problema é erro no VAG!
Tinha um sensor com os contactos cheios de verdete já! Limpei bem os contactos e ficou como novo!
upload a picture
Tens que tirar o banco!aproveitas e logo vês se o airbag do banco tem as ligações boas!
Depois tens que tiras a soleira de plástico e levantar um pouco a carpete!
Sorry repeti o que disseste! :)
Não tinha visto!
Adicionei ao menos as imagens para ele ver melhor!
