[A4 B5] Audi A4 B5 1.9 TDI PD130 ASZ By Carlos Santos Actualização De Estado
Re: Audi A4 B5 By Carlos Santos Já ressuscitou mas ainda não anda ;)
Amanhã é dia de estreia...estive ate agora na oficina virado a B5 para acabar a tubagem de inox.
Amanhã é só soldar o escape e esta feito, sábado afinar geometria se tudo correr bem e segunda e vai ela passar uma semana de ferias ate á Figueira da Foz.
Amanhã haverá fotos de todo o serviço feito.
Re: Audi A4 B5 By Carlos Santos Amanhã os cavalos ja vão dar coice! XD
Ora bem, parece que os cavalos adormeceram :(
Hoje ao final do dia de trabalho ia começçar com o escape da b5, quando abro o capo olho para a falange de escape e estava cheia de oleo...turbo nas couves!
Ao fim de dois meses a juntar material e dinheiro, 1 mes inteiro a trabalhar nela ate as duas da manha com o meu colega de trabalho para isto! Nem é bom.
Desculpem mas nao consigo colocar fotos.
Re: Audi A4 B5 By Carlos Santos Os cavalos adormeceram!
É reclamares com quem te vendeu o turbo. Boa sorte com a resolução do problema.
Mal vi o que se tinha passado liguei ao gajo e a resposta foi, "Dentro de duas horas se tiveres o turbo em casa do meu pai ainda hoje te arranjo isso, vou durante a noite para a casa de turbos trabalhar."
Desmontei, levou o turbo, abriu e tinha areias e uma limalha la dentro...por isso é que houve aquele stress do turbo nao andar. Teve parado anos numa prateleira e ficou com lixo la dentro.
O problema é que so para segunda ou terça é que tem o core novo para meter.
Aproveita e mete um maior [emoji14]
Embora estejas a brincar (ou nao), estava de tal maneira cego que fui logo para a net procurar um 2260.
Já ia derreter o subsidio de ferias num turbo ;)
Boas carlos porra rapaz isso é so f.... euros nisso que se resolva esse problema se preicsares de algo avisa abraço
Boas miguel
Nem digas nada, ia fazer repro e tudo agora assim ja foste...ja me estragou o orçamento.
Estive a fazer contas e o dinheiro que ja investi na B5 para po-la em condições da parte mecanica (por vir cheia de segredos) ja a tinha toda com look s4 jante 19, peliculas, tudo e mais alguma coisa...deixa-me lixado isto, ate desanimo, até já pensei em vendê-la pelo valor que falta do credito ou troca-la por uma B6 em Stand.
Estes ultimos dias tem sido para esquecer, so quero é pegar na mota e dar uma gazadas a fundo para espairecer.
Abraço e obrigado
Amigo ha que ter calma, o turbo esta dentro da "garantia" certo? Trata se apenas de aguardar mais algum tempo, vais ver que isso vai ficar bruto como pretendes ;)
Boa sorte e nao desesperes, a espera vai compensar.
Ate pra mais, uma b6 qualquer que seja, esta super sobrevalorizada, assim como os b6, dai eu ainda nao ter comprado um ;/
Calma e paciencia rapaz
Para reparar já foi o turbo, vamos ver quanto fica a pancada!
Bruto vai ficar por aquilo que me falam do turbo, mais o IC que tenho e radiador de gasóleo...já vai ficar qualquer coisa.
Quanto ao desesperar, já estou bem mais calmo...estas ferias na Figueira da Foz estão a saber pela vida ;)
E quanto as B6, lá isso é verdade... O pessoal que as vende abre a boca um bocado de mais! :)
Abraço e obrigado
Até quando vais estar pela Figueira?
Pode ser que dê para combinarmos um copo!!! :D
Boas amigo, com paciência tudo se resolve,já se sabe que falar é fácil e que como diz o outro "pimenta no c* dos outros para mim é refresco", mas assim que tiveres tudo a funcionar direito e vires o puzzle a encaixar não a vais querer trocar por nada :)
As b6 são mesmo subvalorizadas e se fores como eu,se comprasses uma b6 para além do valor dela ias gastar quase outro tanto para a pores ao teu gosto.
Boa sorte com a máquina e vai colocando as novidades.
La isso tens razão, depois de estar o puzzle todo montado irei mudar de opinião tenho a certeza.
Obrigado pelas palavras e novidades é já a seguir.
P.S: não me esqueci da tua linha de escape, com esta situação baixei o elevador de oficina e fui logo embora.
Ora bem!
Já me chegaram noticias da B5, uma boa e outras má.
A má e que kit de relação de momento em Portugal nada, turbo igual novo só na marca e só para daqui a 20 dias já para não falar no preço.
A boa noticia é que sexta chega uma encomenda de uns turbos porteiros, novos, e a B5 vai levar com um.
Ai e tal o IC é grande, é pois, mas agora com um 20 já chega ;)
@Check
A brincar que o tenhas dito ora ca esta, pimba um pulmão maior.
