Avant TDI RS2 Project
E o material da 80 verde não serve? Vê também o estado do afinador da fechadura aquilo é do plástico e ferro e têm tendência em partir.
Passa pelo projeto do meu 80 que lá explico o que foi feito.
Que problema tem a bomba de vácuo?
Eu tenho a minha do A4 partida e como estive a mexer sei o que costuma partir. Que sintomas te deu?
Sim é essa medida
Foi só esperar que a provainpar fosse
ao Estoril marcar pagar 150 mocas e passado uma semana tinha os papeis para ir à imtt para averbar
boas pessoal
tou com ideias de montar o ar condicionado na 80
mas preciso de uma ajuda de quem tem ja montado
preciso de saber o sitio exacto onde vai as peças da parte do motor
de preferência com fotos
Muito difícil mesmo! :) mas possível como é obvio!
Desisti de realizar isso no meu a3, mas será bastante similar na tua!
Tenho bastante informação sobre isso!
Primeiro tens que arranjar o novo motor da sofagem para a tua! e depois logo se vê :D
Dá um bocado trabalho de pois de ter os componentes e os tubos é intuitivo, o pior será a intalação electrica mas se tiveres pré instalação é meio caminho andado, o compressor aperta ao bloco por cima do alternador, os tubos vão à cx de soufagem por baixo da bateria, tens o secador junto ao farol esquerdo depois tens o condensador junto apertado ao radiador do carro , precisas de ventilador duplo , pq quando ligares o ac ele liga as duas ventoinhas, se sacares o material de um tdi é muito intuitivo, se vier de um zagolina não sei
Há ainda as contrariedades de material velho que poder fugas ou compressor estar gripado, ou secador estar contaminado,convém também todos os vedantes novos,convém saber se estava a trabalhar bem no carro dador, enfim mandando fazer é difícil arranjar quem saiba e queira fazer se fores tu talvez te safes melhor
o material ja tenho todo
o material ja tenho todo instalação eléctrica ,tubos, radiador, motor da soufagem saiu tudo de um a gasolina
o problema é a posição das coisas
no a gasolina é tudo do lado direito
por cima do alternador ?????
e depois é meter os vidros eléctricos a trás mas isso já é mais fácil ;)
