[A4 B8] VENDIDO. APAGAR SFF
VENDIDA
Anexos
    81,6 KB · Visualizações: 9
    78,4 KB · Visualizações: 10
    216,9 KB · Visualizações: 10
    155,6 KB · Visualizações: 9
    108 KB · Visualizações: 9
    102,5 KB · Visualizações: 10
Já fizeste um trabalho porreiro, meia dúzia de coisas mas ficou logo outra ;)
Essa frente pede é umas ópticas de xenon :p
Parabéns pela maquina, estás num bom caminho.
Estás a por a carrinha como deve ser ;-)
Cumprimentos
Obrigado.
Se fosse plug and play tentava comprar umas, mas ao que pareçe alguns carros aceitam as opticas de Xenon, mas outros não. Sabem dizer em que módulo tem de se entrar para ser se o carro é compativel com Xenon?
Tinha visto isso pelo Fórum, mas não consegui descobrir mais onde é que está esse tópico.
Eu acho que para além de montar a única coisa a fazer é a activação através de VAGcom. É isso que te referes? Mas depois disso qualquer um deve dar para instalar...
Pelo que li num tópico, mas agora não o consigo encontrar, no Módulo 9 tem de se procurar se esse módulo aceita ou não XENON, pois pelo que percebi, caso não aceite tem de se mudar de módulo.
Olha, dessa não fazia ideia, mesmo, achei que bastava montar e activar, mas que fosse certo... Mas faz assim, caso não encontres esse tópico, se quiseres, e para ficares esclarecido quanto a isso, coloca a duvida na parte da electrotécnica, que há por aqui muito pessoal que te sabe dar certezas de como isso funciona ;)
Tem bom aspecto a carrinha! Parabéns pela compra ;)
Sobre o xénon, é o modulo 09 que pode precisar de ser trocado, vendo pelos teus extras é capaz de não ser necessário, de qualquer maneira acede pelo vagcom e deixa aqui a referencia que eu digo-te se dá ou não. 8)
Eu não tenho o VAG, mas amanhã vou a um mecânico para montar a cablagem para os bancos eç«eléctricos e peço para ele ver. Em que campo do Módulo 9 é?
Os bancos tambem são aquecidos? Se forem vão ligar ao modulo 9 e tens que ter função para isso...
Não um o campo, é mesmo a referencia dele, deve ser 8K0907063(x) no x tem lá uma letra, preciso de saber qual é ;)
Anexos
    168,7 KB · Visualizações: 7
    398,1 KB · Visualizações: 8
    133,1 KB · Visualizações: 7
Boas pessoal. Gostaria de saber se esta peça em cinzento da consola central sai, e se é fácil tirar. È que está com uns riscos "asinalado no circulo vermelho". Gostaria de a tirar para a pintar.
Anexos
    46,7 KB · Visualizações: 6
tirei esta semana do meu a5 essa mesma peca, tens que desmontar a consola central ou seja tirar o climatronic que é so puxar depois o cinzeiro que so tem 2 parafusos, depois atras do braço central tens mais parafusos é ires vendo onde estão é simples mas demorado, no entanto essa peca esta presa com 8 parafusos mas do lado de dentro dai teres q tirar a consola para fora. tens uma norinha de trabalho so para tirar.
Obrigado pela resposta. Pensei que fosse mais fácil. Tenho de ver se me lembro num dia que tenha tempo e faço isso.
Abraço.
