Ajuda a mudar tubos de vacuo Audi A4 b6
Boas amigos,
Preciso da ajuda de alguém que saiba do assunto...gostava de mudar os tubos de vácuo da minha A4 b6 2001 mas não pesco nada do assunto :lol:
Precisava saber qual o diâmetro recomendado e se a marca do tubo importa muito?
e se possível algum esquema das ligações para saber o que mudar :)
Alguém me pode ajudar??
O melhor e mudar todos os tubos de vácuo.
Tiras um velho e metes im novo e assim sucessivamente. Assim nao te enganas;-)
Salvo erro de 3 e 5 mm de diâmetro.
1 - Non-return valve
2 - Exhaust gas recirculation valve -N18-
3 - Variable intake manifold flap change-over valve -N239-
4 - Vacuum unit for charge pressure control
5 - To tandem pump
6 - Vacuum unit for intake manifold flap
7 - Mechanical exhaust gas recirculation valve
8 - Vacuum reservoir
9 - Charge pressure control solenoid valve -N75-
Os vulgares tubos de combustível que se encontram nas casas de peças dão para utilizar como tubo de vácuo?
Nunca encontrei específicos para vácuo e queria mudar na minha B6.
Eu comprei numa casa de peças. Comprei quando comprei a EGR. Disse que queria 3 metros de tubo de vácuo que servisse lá e ele deu-me (por 3 euros).
Desde que seja flexível mas ao mesmo tempo rijo, para não colapsar com a baixa pressão eu acho que serve. O que comprei parece uma mangueira fininha, com paredes grossas.
