Erros (DTC) [Ajuda]
Boas pessoal,
Já à bastante tempo que tenho estes erros e gostaria de saber se alguém me pode ajudar. Ainda hoje andei a pesquisar bastante sobre isto mas não cheguei a nenhuma conclusão. Ora aqui vai:
Code:
00216 - Signal EC-mirror fade out
Short circuit to ground or open circuit
Permanent
02104 Light detection sensor
Permanent
Pelo que pesquisei estes erros tem a ver com a activação do sistema Follow Me Home no carro que não tem sensor de luzes. Fora isso não é nada problemático correcto?
Code:
Multifunction (Infotainment - Radio)
DTC Description
01317 - Combination instrument
- No communication
- Intermittent
01299 - Diagnostic interface for data-bus
- No communication
- Intermittent
Estes erros no rádio não encontro informação concreta sobre eles. O rádio dá bem. O sinal as vezes não é o melhor será isso?
Para finalizar tenho estes erros também
Code:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit
- Permanent
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit
- Permanent
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit
- Permanent
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit
- Permanent
O carro pega muito bem a frio, até pega melhor a frio do que a quente, atenção que a quente pega bem mas enquanto que a frio o motor dá "duas voltas" e pega logo, a quente dá 3 a 4 e pega logo. Qual será o problema aqui?
Obrigado desde já a todos! :D
O espelho retrovisor tem avaria ou esta mal configurado.
As velas do motor estao avariadas, possivelmente nao chega corrente as mesmas.
O resto nao tem importancia nenhuma.
madlima o resto não tem importância mas no rádio os erros referem se a quê?
O retrovisor não tem electrónica não tenho sensor de chuva nem luz, deverá ser por ter ativado o FMH correcto?
Tens avaria de velas (pode ser importante com tempo frio)
O radio foi uma falha de comunicação, não interessa. Apaga isso.
Verifica mas é as velas.
O activar o FMH no meu não deu esses erros, pelo que acho que algo não ficou bem configurado.
Nas velas o mais provável é ser a instalação electrica ( a mesma que a dos injectores ) poderás notar alguma dificuldade mas é em tempo mesmo frio tipo temp's negativas ! De resto como o gasóleo explode por compressão, não faz muita diferença !
Obrigado pessoal mas antes pelo contrário pega muito bem a frio mesmo no inverno, custa um bocado mais a quente mas mesmo dizer que custa mais um bocado é exagero porque é um segundo mais que a frio só. Se não notar nada aconselham que vá ver na mesma o problema nas velas ou como não noto nada não vale a pena?
Quando puder faço outro scan a ver se volta a aparecer o erro do rádio.
Tens sensor de luz /chuva madlima?
