Faróis não acendem
Olá!
O farol no 80 avant não liga mais!
As luzes estão OK (quando faco sinal de luz alta acendem todas as lâmpadas). Os fusíveis estão OK.
É um problema na alavanca que liga o farol?
As luzes de neblina estão acendendo corretamente.
Alguém sabe o que pode ser?!
Att
Deverá ser a alavanca mesmo, elas custumam dar alguns problemas mas custuma ser relacionado com os piscas, e não com as luzes.
Tenta 2 soluções, umas delas é ver os relés, já que já viste os fusiveis e estão ok.
Caso os relés estejam bons, tenta a solução que miutos de nós já fizemos, incluindo eu, e comigo funcionou, que é, compras WD-40 ou spray semelhante, e com a palhinha que lá vem, esguichas bastante para dentro da manete que está a dar problemas, e enquanto esguichas, mexes bastante com aquilo para todas as posições possiveis.
O objectivo disto é limpar as limalhas de ferro que ao longo dos anos começam a quebrar-se dentro da alavanca e fazem com que hajam maus contactos e erros.
Caso não resulte, terás de comprar novo/usado mesmo.
cumprimentos
E se as lâmpadas forem h4, e estão fundidas, também não acende nos médios podendo dar máximos na mesma...
cumprimentos
Oi amigo.
Tentei o wd40 mas não resolveu.
O relé que tu fala fica junto aos fusíveis?!
E essa peça que estou a segurar serve apenas para segurar os cabos, certo?
Mais uma vez muito obrigado!
A peça que aí mostras serve apenas para segurar fios ou outras peças, não é importante.
Existem relés nos 80, junto aos fusiveis, e uns debaixo do volante, aos quais para la chegares terás de tirar o espaço de arrumação inferior.
Agora não sei de cór, nem me recordo em qual dos locais é que fica esse relé em questão, mas como nos fusiveis tens lá o desenho e marcação dos relés e do que fazem, procuram junto aos fusiveis primeiro, se não for nenhum desses, será um debaixo do volante
PS: caso não saibas que rele faz o quê, basta perquisares o numero impresso no relé no google e já ficas com uma boa ideia
Cumprimentos
Resolvido.
O Switch/alavanca foi reparado.
Não tem relé no farol. É direto na alavanca/swith.
Agora tenho luz.!
Esse problema é comum. Convém abrir a manete e limpar/raspar os contactos de cobre todos porque oxidam e ganham verdete com o tempo. Depois aplicar WD40, limpar o excesso e voltar a montar.
