[A3 8L] Audi A3 1.6 102cv (Blue Devil)
naaaaaaa... o teu gosto é que importa:),mas, opiniao pessoal, (vale o que vale) assim nao se parece com nada.
Vou mudar os farolins para o modelo restyling, foi-me dito numa loja da zona que só tinha para o modelo de 3 portas.
Fiquei surpreo, os farolins não são iguais nos dois modelos? 3 e 5 portas?
Muito obrigado.
Preciso que me iludam de um ponto. Estou farto das minhas jantes, matam muito o carro e queria meter umas jantes 17 ou 18 mas tenho medo dos inconvenientes. ( abri um tópico só para discutir o assunto)
O que pedia então era que dessem a vossa opiniao em que tamanho de jante meter, tamanho do pneu e se não for pedir muito jantes que ficariam bem no carro
E sabem dizer-me o porque de quanto maior a jante, polegada, menor a largura do pneu? Por ex: 195|65 r15, 205/55 r16
Em relação a rebaixar o carro, é só trocar as molas certo?
E recomendam, traz complicações futuras, é caro?
Obrigado e peço desculpa, apenas quero perceber como funciona as coisas para tomar decisões.
é ao contrario.. pelo exemplo que deste, a largura está a aumentar e normalmente é assim.. se te referes aos 65 passarem a 55 isso é o perfil ou altura e diminui para compensar o diâmetro maior da jante..
Em relação a jantes k ai fiquem bem, o pá isso é fácil é só ires ao Google e procurar imagens agora o k realmente vai depender é de quanto estas disposto a gastar...
Eu gosto muito de ver estas jantes nos A3 8L e ficam mais ao menos por 300€ usadas
Boa Noite, gastei 70€ :)
Voltando as jantes, meter jantes 20' no meu carro ia ter consumos para os 20l e top speed de 120 ahah.
Ainda não as mudei porque tenho mesmo receio do que me vai aparecer nas mãos.
Já me disseram que neste carro, 1.6 101cv 16 é o máximo.
O que acham?
