Ar quente
Boas ,
Tenho uma a4 b5 e não tenho ar quente , o electricista já me desentupiu o radiador mas mesmo assim só dá um ar morno mesmo no máximo , o electricista diz que é o radiador da chaufage que foi a vida , mas acho muito estranho visto a água circular no radiador . Tenho medo de mandar ajeitar e pagar um pastão para nada . Alguém terá ideia se será mesmo isso ?
Obrigado.
Ao sair agua limpa não quer dizer que ele não tenha sujidade entranhada, e uma limpeza mais a fundo pode implicar que ele fique a perder água.
O radiador é 20€, mas a troca do mesmo é bastante trabalhosa, o meu tambem não está a deitar ar muito quente, dos orçamentos que pedi o melhor que arranjei foi 100€ trabalho + radiador
100€ radiador e mão de obra incluída, é um excelente preço..
Bom preço mesmo.
Seja como for, tenta andar um dia com agua e vinagre no circuito a ver se limpa mais. Atenção que se o radiador estiver já podre, podes ficar com fugas. Mas vale o risco.
Bom preço mesmo.
Fiz isso com um produto de limpeza, agora já está a fazer calor, mas também a perder a água!
Mas fiz com plena consciência que era provável acontecer
Também tenho o mesmo problema, mas no meu caso é mesmo muita sujidade, pois o anterior dono foi "estúpido" ( sem ofensa ) o suficiente para meter água em vez de aditvo.
Tenho de desconectar as mangueiras que vão para o habitáculo e tentar fazer uma boa limpeza. Tenho que arranjar uma maneira de "chogalhar" a água no sistema, sem criar pressão para não rebentar, mas para ter melhor efeito que somente água a passar.
Vai ser um risco, mas estou disposto a tentar. Caso a coisa não resulte, nas férias já tenho trabalhinho ( trabalhão :'( ) mas até lá morro de frio :eek:
Vinagre... vinagre...
Aprendi no fórum a limpar com vinagre e limpa que é um espetáculo.
é verdade, eu tenho uma camara de termografia, e um carro de um colega meu anda a aquecer, com a camara verifiquei que o radiador apresentava zonas frias, sinonimo de entupimento, 1/2 litro de vinagre e umas três horas de andamento depois o radiador já não apresentava zonas frias, limpou-se o circuito com água e depois foi atestado com produto refrigerante, e ficou bom, e barato.
