luz esp acende em andamento do nada
Boa noite,
Tenho um audi A3 sportback de 2005 e a uns dias para cá a luz do esp tem acendido do nada!
Se puchar pelo carro, nao acende! Mas a baixa rotaçao de volta e meia acende do nada, notasse o motor a travar como o carro estivesse mesmo a derrapar!
Sabem do q pode ser? A embraiagem penso q já começa a estar nas ultimas, mas acho q isto nao tem nada a haver!
ajudas?
Desculpa estar a utilizar o teu tópico mas temos sintomas parecidos mas no meu caso é apenas algumas vezes mas apenas tipo numa curva para a direita e noto o carro a prender e depois fica normal e acontece com mais frequência se estiver estrada molhada.
Isso é normal se os pneus estiverem em mau estado ou nao sejam grande coisa!
Os pneus estão a meio uso e á frente são continental e atrás michelin. Se fosse dos pneus creio que fazia em todas as curvas mas em algumas curvas que faça mais apertadas não acende e noutras que nem são muito apertadas poe se a piscar.
Veremos se alguem nos ajuda!
Agora acende por vezes a luz do esp e do Abs e ficam contantemente acessas até desligar e ligar o carro! Ja li aqui alguns destes sintomas!
Tentem limpar os sensores de ABS. Os mesmos informam a centralina da respectiva rotação da roda. Se falhar em alguma, aciona o ESP.
Boas, a mim acontecia o mesmo. isso é um problema mecânico. Não é nada dos sensores.
Falso. Pode ser sensores. Mas primeiro vê se o que não custa dinheiro e se faz fácil, que é limpar sensores (só faz bem) depois ligar um vagcom, e se não se chegar a nada, ai sim verifica se a mecânica. Vamos por partes amigo.
os sintomas da minha B6 eram iguais ao da Bscar, a direito não fazia nada, mas rodava a direção ligeiramente para a direita e acendia o esp, a descer ainda era pior mas só acontecia quando virava a direção para direita quer fosse estrada seca ou molhada.
