Desmontar farolins traseiros A4 B6 Avant
Fundiu-se uma lâmpada de stop e preciso de trocar.
No manual diz que a troca de lâmpadas deve ser realizada pelos serviçoes técnicos da marca!!!
Estive a ver se percebia como o fazer, mas à primeira não percebi como chegar às lâmpadas.
Alguém tem, ou sabe onde encontrar um DYI com a desmontagem dos farolins traseiros numa A4 B6 Avant???
Thanks!!!!!!!!!!
Na mala do carro, nas laterais deves ter tipo uma tampa...
Tirando essa tampa tens acesso à parte traseira dos farolins, e é so mudar as lampadas :D
hucruz disse:
Nop, nada disso.
Isso é nos carros "normais", o nosso é anormal! Não tem qualquer acesso directo, temos mesmo que retirar os faróis.
Boas.
Para retirar os farolins traseiros da Avant tens q tirar aquela tampinha redonda q fica nos pilares laterais da mala, com uma chave 8 (se a memória não me falha) "alivias" o parafuso com cuidado para ele não cair lá pra dentro e retiras o farolim desligando antes as respectivas fichas.
Pikitos disse:
Boas.
Depois de aliviares o parafuso na parte de dentro, pegas numa chave de fendas e num pano. De seguida na parte do farolin metes a chave de fendas entre o farolin e a chapa, e com jeitinho puxas para fora. A seguir é só desligares a ficha e ja ta.......
Obrigado aos dois pelas respostas.
Eu até à parte do parafuso a aliviar tinha chegado, mas como mesmo assim o farolim estava muito preso tive medo de o puxar e partir alguma coisa :wink:
Da vossa explicação só me ficou uma duvida: a chave de fendas que deve colocar entre o farlim e a chave, é em que parte do farolim em cima, em baixo, na lateral exterior, lateral interior???
Bem, mesmo antes de ter a vossa resposta, enchi-me de coragem e lá fui tentar desmontar o farolim, pois detesto andar com luzes fundidas.
Tive sorte e consegui desmontá-lo bem. Entretanto aproveitei e lembrei-me de tirar umas fotos para a posteridade. A qualidade não é a melhor pois aborrecia-me ir buscar a máquina e acabei por tirar com o tmv., mas penso é suficiente para se perceber o que se tem que fazer e quais os encaixes.
A referida tampinha, em baixo no pilar de plástico da mala e onde prende no farolim. Saiu facilmente com a ponta de um canivete.
Uma vista do parafuso que, como podem ver, uma simples chave philips desaperta. Como bem disseram acima, não podemos desapertar muito o parafuso, senão ele cai para dentro do plástico (e depois temos que desmontá-lo). O parafuso não tem qualquer anilha de fixação do outro lado, pelo que todo o cuidado a desapertar é pouco.
O trajecto do parafuso que é o trajecto do desencaixe do farolim, ou seja, despois de desapertado, devemos puxar o farolim para o lado exterior. Eu utilizei uma espátula, com um pano à volta (não ficaram marcas na pintura) e o desencaixe foi simples. As próximas fotos ajudam a perceber o encaixe e o motivo de se puxar para o lado.
A verde o sítio de aperto do parafuso e os restantes dois encaixe que prendem o farolim à carroçaria. Como podem ver são duas "bolas"
O sítio onde encaixam na carroçaria
E por fim, uma última foto onde se percebe bem onde o "quê" encaixa "onde".
Eu tenho um problema . O parafuso e a porca que faz força na chapa para depois apertar a óptica caíram. Aonde é que posso comprar isso???
