Luz da mala acesa ajuda ...
Boas, tenho uma uma a4 b5 avant, e o seguinte, quando abro a mala, a luz acende normalmente, mas quando fecho a mala, a luz não apaga completamente, fica como se fosse um luz de presença..
Já aconteceu a alguém o mesmo ?
A mim acontece um problema parecido, e já que se começou a falar nos led´s vou expor a minha situação.
meti led em quase tudo quanto era luz, mas, as luzes das palas ( tapa sol ) não acendem, só ficam tipo uma luz de presença muito fraquinha, quando ia voltar a meter luzes normais reparei que se em uma das palas estiver uma luz normal e que esteja acesa, a do outro lado ( com led ) ja funciona :(
Soluções ???
já estou a carregar o video para explicar melhor
Resistências não tem impedância.
Colocas resistências de 300ohm para luz residual, e de 90 ou 100 para s leds que não acendem.
Mais informação, tens toneladas no fórum.
ah, e o vídeo esta privado e não funciona.
Bom dia Madlima29, já estive a experimentar mas não resulta,
as luzes das palas só acende se houver uma outra qualquer luz de presença acesa, se não ficam mesmo com luz muito fraquinha.
P.S: acho que o video já está publico ( a minhas desculpas )
O que encontro muito no forum, é que os leds não apagam totalmente, só que no meu caso é ao contrário, eles não acendem totalmente :(
ou seja... se tiveres dois leds nas duas palas, elas acendem fraquinho, mas se tiveres um led numa pala, e uma lâmpada na outra, o led já acende bem, é isso??
