Ajuda, motor tecto de abrir restyling em pré-restyling
Boas pessoal, preciso de uma ajuda dos especialistas.
O meu tecto de abrir partiu uma calha e eu comprei toda uma estrutura de um S3 restyling, logo ao montar vi que o motor era diferente pois o meu não dá tantas voltas como necessário, então comprei o motor daquela estrutura também.
O que se passa é que aquele motor tem mais ligações que o meu ou seja as fichas são diferentes e o carro tem cabos a menos do que necessário. Existe alguma maneira de adaptar as ligações tanto ao carro como ao plafonier pré-restyling?
Fico à espera de respostas
Cumps ;)
ui...
boa sorte! :p
quando alterei o tecto do B5 de pré para pós tive esse problema..
nada é igual, nem motor, nem calhas, nem sequer o vidro do tecto!
se queres ter pouco trabalho, devolve esse e compra um do mesmo ano do teu carro.. se queres avançar com esse, tens de arranjar o pinout da ficha desse motor e descobrir o que faz cada fio para os ligar correctamente..
@AgA tenho mesmo de avançar pois comprei a particular e não o recebe de volta.
Ele já está montado no sitio e encaixa na perfeição, o tecto não mete água está 5 * o problema é só mesmo as ligações se me conseguires ajudar agradecia mesmo muito
não meu caro, desculpa mas n consigo ajudar..
eu de fios eléctricos só sei apanhar choques :(
manda uma pm ao @nazario_men a ver se ele te ajuda, foi ele que instalou o meu..
Para quem me quiser ajudar e queira saber os esquemas de ligações fica aqui:
O meu pré restyling tem
Ficha A
1 - 15+
2 - 31-
3 - KS
4 - 30+
5 - KS+
Ficha B
1 - VAZIO
2 - -
3 - +
4 - S
No restyling que comprei
Ficha grande
6 - VAZIO
5 - HS-
4 - HA-
3 - S
2 - -
1 - +
Ficha pequena
1 - 31-
2 - FRG+
3 - KS-
4 - 30+
5 - KO-
6 - VAZIO
Fico à espera de ajudas ;)
