o meu audi nao faz fumo
Ainda não consegui perceber qual o objectivo do Hugo... Queres Açuhh? Queres Fumo?? Queres Ambos?? Ou outra coisa??
O homem fala que o carro não faz fumo, mas no entanto ainda não tocou na palvra REPRO... Acho estranho... :D
Boas.
Tenho uma A4 B5 Avant 115cv. e puxa muito bem sem fazer fumo. Em relação ao fato de não deitar fumo, é como já disseram por aqui. É sinal que está bom de saúde.
Em relação ao fato de ter pouca genica, aí já é outra historia. Há uns tempos a minha bolinhas começou a perder a genica gradualmente até que chegou a um ponto que nem um papa reformas conseguia passar, para além de que, esticava um bocadinho e lá entrava em safe. Posso dizer-te que foi um pesadelo....
Verificamos muita coisa, desde limpeza da EGR e coletor de admissão, verificação da pressão e geometria do turbo, verificação dos solenoides que ligam os vários tubinhos do circuito de vacuo, enfim uma autentica maratona.... Na máquina (genérica, não era o VAG-COM) só dizia anomalia no circuito de vácuo....
Após 2 dias de luta a ver tudo o que poderia estar a provocar este stress, conseguimos descobrir que haviam 2 tubinhos minúsculos (entre a carrada de tubos que tem) que com o vácuo que se produzia, dobravam e cortavam o circuito. Resumindo, 10 € para um bocado de tubo para substituir os tais e 2 dias de mão de obra.... Dass.... :'(
Não sei se será o caso mas fica a informação.
boas pessoal. eu falo no fumo pk acho que todo o tdi faz um poukinho de fumo quando se faz um arranque mais agressivo mas se calhar estou enganado. e a outra acho que o carro nao puxava para um 130cv basta que na auto estrada so da 200 km com pneu 205 55 r16,acho pouco.
E é pouco. O teu carro tem de ir +/- com facilidade aos 220 de ponteiro (se tiveres caixa de 6)
E sim os 1.9 TDI mandam sempre um bocado de fumo se apertares com o carro.
Agora podes é não o conseguir ver pelo retro visor.
ainda bem que o limite é 120km/h..
se fosse 150km/h vocês deviam querer os carros a dar 300km/h..
Nada disso porque eu respeito os limites de velocidade quase sempre,so uma vez por outra é que puxo um pouco e na auto estrada nao em localidades.abraço
Não ligues ao que o Xzone diz ele gostava era que o carro dele desse mais de 180 :D
Na minha opinião o teu carro anda pouco para o que é costume nos 130 cv's. 200 com facilidade dá a B5 do meu pai que é um 110!!!
oh king..
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
descobriste-me o segredo pah.. :p
Boas malta! O problema do carro nao andar esta resolvido! Levou medidor de massa ar e uma limpeza no turbo e impek! Agora ha um problema,a 1 e a marcha atras custa a entrar de vez em quando e a embraiagem esta a pegar muito em cima de estar a ficar gasta! Sera que as mudanças 1 e r nao entrarem bem ja tem a ver com isso ou pode ser vavuline? Abraçps
