[A4 B6] Black XQ mais tralha para montar.
Re: Black XQ mais pinturas
De facto,tem bom aspecto!!
Uma excelente aposta para eu fazer no meu radio e no climatronic entre outras peças...muito bom!!
Uma pergunta,essa tinta nao descasca facil?e em termos de riscos?
a tinta nao descasca facil... Nao m parece, mas atenção que se vais fazer isto no Climatronic e no radio, vai ficar mais escuro. É o unico mal de repintar as peças é que para ficar perfeito a tinta tinha que ter um tom mais cinza.
pois....
mas concerteza que uma pinturinha ficará muito melhor do que está agora(riscos)....Os modelos B6/B7 de interiores sao muito fracos devido ao desgaste
pois....
e outra coisa .. Vais ficar com os botes de cores diferentes do resto e por isso nao axo que ficará melhor do que está
Re: Black XQ simbolos S-Line
Recentemente fiz anos e a camineta é que recebeu prenda :s
kit de símbolos S-line completo.
Tens que me dar uma dica.... como retiraste o mini friso dos porta copos e cartões ?
pois....
Eu tenho uma opinião totalmente contrária.... A minha com 10 anos está bem boa para os anos que tem....
É preciso é ter-se certos cuidados..
Em relação às pinturas estão bem conseguida sim senhor... Valeu o esforço!! :D
Padrão Re: Black XQ simbolos S-Line
Mas a tua é uma sline...
não é mas vai ser! xD
A minha ideia é meter os kit's S-line aos poucos.
e alem disso gosto do pormenor dos símbolos nos frisos das portas.
Re: Black XQ mais compras
O porta Chaves, é giro.... onde compraste ?
Eu ando com um problema chato na minha....
Sentia que a carrinha travava mal e não desenvolvia como era suposto....
Explorei tubo a tubo ...nada até que descobri que o problema vinha da bomba tandem ( depressor ).
O casquilho de entrada ou seja o tubo que vem do servo freio entra num casquilho de admissão na dita bomba, esse casquilho está com uma folga de onde provém uma fuga de ar gerado pelo vácuo do servo freio.
Fiz o teste, desliguei o tubo e preenchi o casquilho com espuma limpa estofos que é leve, depois no tubo de entrada, alimentei com ar exterior e lá a estavam as fugas, motivo pelo qual o pedal parecia pedra
Desenrasquei com um silicone de alta temperatura, (selei as fugas) mas não é serviço....
Arranjei uma usada, mas parece estar igual.... e uma nova é uma pipa de massa...
Muito bom, falta ai é o aro em alumínio para colocar no comutador :p
Obrigado.
Pois o aro em aluminio, ainda nao m deu essa vontade. Nao m chama muito a atenção, pois o comutador das luzes já é o tal com cromado.
O que eu queria mesmo era os botoes dos vidros com o pormenor em cromado. Isso é que era.... :D
