[A3 8L] The Black S3 (Consola 2din @74, mimos @75)
Re: The Black S3 (more pic's @58)
boas brazuco!
Não costumo andar muito por cá mas sempre que posso dou cá um salto.. gostei da máquina que apresentaste. Sabes que a cor matte é aquela que a maioria gosta mas não tem toma*** para fazer, XD falo por exp. Gosto de carros agressivos e o teu tá lá. Tb tenho S3 de 2000 que vou mexendo devagar de acordo com € disponível. Gostava que me dissesses uma cena que vou ter de mudar de jantes. Quais as medidas de jante e pneu que estás a usar? Quero que as minhas fiquem próximas da cava e esticar um pouquinho o pneu para parecer de perfil mais baixo mas tenho receio de errar as medidas e não quero usar espaçadores para acertos.
cumps e continua o bom projecto.. vou dar follow
Obrigado pela opinião amigo ;)
Bem, referente as jantes tenho o seguinte:
19x9j et48 235/35/19 e adaptadores de 20mm a frente
19x10j et45 235/35/19 e adaptadores de 20mm atrás
Está com estas medidas atualmente e nas fotos, estão perfeitamente no limite e não roça em lado nenhum mesmo apertando com ele!
Depois se tiveres alguma dúvida é só apitar!! ;)
Foi boa aposta nas tuas jantes...ficaram mesmo bem. Eu pretendo manter os meus pneus a 225 40 R18 mas estou indeciso quanto à largura das jantes... mantendo o tamanho de jantes k tenho, ou seja, 8" ET35, para que fique ao nível da cava e para que estique um kinho o pneu, estava a pensar meter 8.5 frente e 9 atrás... não sei se me consegues dar algum conselho relativamente aos sizes porque isto do ET e da largura da jante variam mt nas medidas e complica a cena... e dps estava a pensar meter umas replicas da BBS LM mas ás vezes parecem demasiado pequenas, isto é, abaixo de 19" fico na dúvida..
Já agr confirma-me a nossa furação... 5* 100 certo?
abc
Carvalhini a furação é 5x100..e se queres que o pneu fique esticado com 225-40 18 tens que no minimo por uma jante com 9,5j..
ja agora, já abriste projecto do teu carro?
brazuco ta lindo,tens é que o baixar, um dia destes ve lá se m deichas experimentar as tuas jantes :p abc
9,5 pareceme demais...o pneu ai fica mt esticado e ja sai fora das cavas...a malta noutro topico diz-me que sendo quattro, convinha ter medidas iguais. o que acham? 9" à frente já será demais n?
relativamente a projecto, járias vezes estive para fazer mas ainda n fiz.
9,5j atrás não saem pra fora, depende do ET das jantes! Pra mim 18" são pequenas, 19" ficam perfeitas :p
9j é o que tenho a frente e não ficam pra fora! Sim por ser Quattro a medida dos pneus tem de ser iguais, mas não as jantes!
Obrigado ;) agora só o baixo com bag's :D
Na boa, se quiser pode ser este domingo no Summer On Stance, vou estar por lá! ;)
Já agora que estamos a falar em medidas, também ando a pensar colocar umas bbs ch as 4 9x18.
Mas estou com uma duvida 9 et40 à frente não precisará de levar espaçador para não bater por dentro?
Ou seja ficariam 12mm mais dentro que as tuas na frente...
É na minha terra,se estiver por cá vou la ter contigo para ver o teu xaruto :)
Depende do que depois vais baixar ao carro,no meu a frente batia me o pneu nas roscas, tive que por umas patelas de 5mm..e o ET das minhas jantes é 35,por isso provável que tb terás de meter.
Ui, com esse ET vais mesmo ter de meter. O meu está por volta de 5mm da suspensão!
Então aparece ;)
Eu vi-te no domingo passado com o Tiago Gouveia em Arcos de Valdevez e posso dizer k tanto o teu carro como o dele estão brutais, as fotos não conseguem mostrar o real impacto dos vossos carros... :)
boas malta!
as tuas com et 35 batem mas por ser 19" e mais largas certo? eu gosto mais 19 mas tem a ver com medidas de livrete... ando indeciso nas jantes para por...
Obrigado amigo, por acaso tenho essa mesma percepção, pessoalmente chamam mais a atenção!! ;)
boas malta!
Tudo depende da largura e do ET das jantes, o tamanho não importa!
nem parece tua essa pergunta.
nao sabia que eram ET40 as CH..não te metas nisso...vais ter que por espaçadores na frente de pelo menos 15mm's...
Se for suspensão OEM 15mm fica na medida certa! Não bate por dentro e não sai da cava!
