80 coupe bj83
Essas em especifico são jantes da Borbet ;)
Sim sao Borbet e em 15" e tavam a bom preco com pneus so ainda nao comprei porque nao decidi a cor que vai ficar, as jantes sao lacadas e penso que ficam bem se o carro ficasse em branco e ja numa cor escura nao sei se gostaria de ver.
Boas.
Alguem que me possa ajudar a nivel de mecanica (0pnioes) ou que tenha o etka que envie pm para nao tar abrir novo topico. Muito obrigada.
Janm
Que pretendes ao certo a nivel de mecanica?
Como vou tirar o motor e caixa e dar uma revisao. Como por exemplo, destribucao, tensor, disco, junta da tampa do motor a minha duvida e se valera a pena abrir o motor e se o material e facil de encontrar. Ainda nao procurei nada, mas queria ir comprando aos poucos e nao queria comprar e ficar aqui com o material na prateleira.
eu tenho o etka
Entao ainda te vou chatear
valeu Ricardo, assim ate já deu pa ver como desmontar a forra das portas tinha um parafuso que não via como desapertar no fecho. o meu muito Obrigada.
e la vai mais um pedido de ajuda, desmontei o carburador para dar uma limpadela e deparei com uma molinha partida ate ai tudo bem sou capaz de dsenrrascar uma mas tinha uma peca qualquer em plástico que que se desfez toda e precisava de encontrar isso já procurei e so encontro novo (o carburador completo) ou usado no Ebay, mas quase ao mesmo preco de novo e penso que nem deve afectar o funcionamento do motor. deem ai opnioes ou ate se teem algum carburador para pecas.
O carburador e um Pierburg 2E.
Na foto deste anuncio no ebay e a peca que fica do lado direito e ta marcada com dois riscos a marcador preto e onde vao apertam dois tubos (agua) e uma sonda qualquer.
Neuware Vergaser Pierburg 2E 3 Ford Sierra Scorpio 90 PS 66 1,8 auch Automatik | eBay
Depois de alguma pesquisa encontrei alguma coisa:
o que tava desfeito e o que tem o numero 67 no desenho. penso eu de que vai dar alguns dados aquela sonda (66) se alguem que perceba e possa ajudar dando a sua opniao ficava bastante agradecido.
Janm
Mais algumas fotos de algumas coisas ja feitas, poucas porque nao ha muito tempo e entrtanto mudei de garagem.
Foto da frente (repetida)ainda me faltam umas chapas que levam por cima deste para-choques e que ainda nao sei se vai ser este que vai po sitio.
Com outro para-choques e saia.
DSCN0995.jpght
Aqui ja com algumas partes da frente decapada onde se ve a cor original e onde quem pintou nem passou lixa.
[ATTACH=full]52675[/ATTACH]
Anexos
    63,7 KB · Visualizações: 0
Esta relíquia merece é ficar o mais original possível, força no restauro, acredito que este coupe vai ter melhor tratamento nas tuas mãos, do que teve anteriormente pelo antigo dono
Vai ficar o mais original possivel, mas ha sempre duvidas e vontade de fazer alguma modificacao, no caso dos choques a frente quando o comprei tinha aquele curto com saia que ves na foto. O antigo dono tinha feito muitas alteracoes ate lhe alterou um capot e pos a panela de escape ao centro do carro.....
Vai dar algum trabalho, mas um dia .... penso dar umas voltas nele....
Outra foto cedida pela pessoa que me vendeu o carro.
