Seat Leon 2.0 TDI PD 140cv - Zezão
As jantes ja estão em casa, fui ontem de manhã buscas, 200km de viagem :)
Preço de jantes (Nogaro Rial, 8x18, ET 40),
com dois pneus Bridgstone, perfil 5 milímetros,
com dois pneus Potenza, perfil 7 milímetros,
20 parafusos
Total: 570€
Papel de homolegar as jantes - 70€
Próximo primavera, quando for meter as jantes de verao, a suspensão mais baixa 4mm ficará por 350€
Explica essa do papel?
Esse tal "papel" é um papel de homologação das jantes
é um papel que acompanha as jantes não Originais, quando as montas no carro tens de ir "declarar" essa tal modificação e eles Anotam as "Spec's" das jantes na parte das anotações no Documento do carro
Um Exemplo
Certificat d'homologuation jantes alu Ronal pour Mercedes - Autres
Esta pessoa esta a vender esse tal papel para umas jantes "RONAL" 7x15 ET23
Depois no documento do carro leva uma anotação parecida a esta
Outro exemplo.
A minha B5 tem 1 Set de jantes de marca "FONDAMENTAL", tenho um papel parecido com aquele que mostrei mais acima onde esta escrito as dimensões das jantes marca etc...
E no documento do carro, na parte das anotações tenho la a as dimensões das jantes...
Um Exemplo
http://www.clubgolfgtiserie1.com/GTI_etrange_clip_image004.jpg
Outro exemplo.
Melhor explicação era impossivel mesmo :b
Um Exemplo
Outro exemplo.
hmm, eu tava com duvidas porque vou comprar umas mas ja trazem esse papel que falas, e depois de ter o papel e preciso fazer alguma coisa?
Depois tens de ir homologar isso, custa 80fr se nao me engano
Depois de ir a homologaçao é o preço de um livrete novo que custa 60CHF, mas se guardares as outras jantes para os pneus de inverno nao te esquessas de dizer que tens as outras para o inverno para nao teres problemas com a policia.
Projeto na fase final :b
Depois de muito tempo, e varios acontecimentos, finalmente arranjo tempo para passar por aqi.
Bateram-me na parte de trás do carro, mas coisa qe foi composta em pouco tempo,
Lampadas novas á frente, ja qe as qe tinha a policia nao aceitou na inspeção porqe eram demasiado fracas, meti umas bem potentes, nao tao azuladas
Minimos LARANJA, farois de nevoeiro com pelicula amarela, refletores traseiros com pelicula escura
Suspensão mais baixa 4cm
Novos farois atras em led
Todos os cromados exteriores pintados a preto (espelhos e simbolos da SEAT)
Cápas da Brembo nos travoes em amarelo
Jantes novas ja montadas
