luz airbag nao apaga, luz oleo so apaga puxando a vareta e voltando a colocar.
viva, tenho dois problemas para resolver com a minha b5,
primeiro a luz do oleo acende tendo oleo, e so apaga se for lá levantar a vareta e voltar a colocar, como resolvo?
segundo problema a luz do airbag acendeu, e não da para apagar com o vag dá o erro que está anexado a este post.
os resultados do vAG foram:
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00106
Shop #: WSC 63351
VCID: 3D71DF7637D1A3F6BF5-51B6
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC 0200SG 1301
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 63C5490EF1F5B506E91-4B50
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
agradeço a vossa ajuda.
Anexos
    25,8 KB · Visualizações: 55
tens a centralina de airbag na couves, ou trocas, ou mandas reprogramar, pode não resolver o problema..
o ponteiro da temperatura do motor, esta a marcar bem?
Sim o ponteiro da temperatura do motor está a funcionar bem.
A do oleo é que não..talvez seja por isso que a luz do oleo acende tendo oleo...mas se levantar a vareta e voltar a colocar apaga.
em relacao a centralina do airbag... quanto custa isso, e quanto custa a segunda possibilidade reprogramar?
Nao. Nao tem nada escrito.
apenas acende a luz amarela do oleo.
ps hoje confirmei as fichas debaixo do banco que ligam o airbag e tao as duas bem ligadas.
de que ano é o teu carro?
o problema da luz de airbag, nada tem a ver com fichas de airbag, tem a ver com a centralina de airbag, como disse, ou compras uma, o então tentas recuperar essa
o quadrante foi mudado! então antes tinhas um sem CB, e agora um com CB é isso?
Sim é isso. Mas quando mudei isto nao acontecia so aconteceu desde ha 1 mes para ai. Este quadrante tem manometro do oleo mas tb nunca funcionou logo nao deve ser disso. Deve ser mesmo um sensor que ta dentro do oleo que ta marado porque é como te digo basta levantar a vareta que fica logo a luz apagada.
deves ter um sensor de nível quase de certeza, e deve estar marado
Já falaram aqui também no sensor do capot? A minha b7 desde ontem que indica óleo no mínimo também mas o óleo está a meio do nível. Pesquisei por aqui e falaram que pode ser o sensor do capot, que ao perder contacto em andamento pode dar sinal de nível mínimo de óleo. O certo é que no cb indica bem quando o capot está aberto ou fechado, mas a parte do nível do óleo talvez baste um micro corte...
